Problem z instalacja "media in"
kris25-05
Auto:: Caddy 09, Caddy 11
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: kris25-05 »
Witam. Zaopatrzyłem sie w radio RCD 310 w raz z modułem Media In. Nie chce używać AUX wiec odpiąlem kabelki które wychodzą do wtyczki AUX. Niestety po podłączeniu radio go nie widzi w Longcodding nie wchodzi kodowanie związane z USB. W getway mam tylko Media player 3 w które po zakodowaniu nie można wejść... Proszę o pomoc
Re: Problem z instalacja "media in"
Kolego bo trochę nie precyzyjnie napisałeś.
Media-In działało Ci i po rozpięciu kabelków do wtyczki AUX przesało radio widzie Media-In ?
Czy podłączyłeś i nie widzi Media-In?
Po prawidłowym podłączeniu modułu Media-In do radia, trzeba zakodować w Gateway "Media player 3", po tym będziemy mieli nowy moduł w VCDS-e.
Już nie pamiętam dokładnie ale AUX wyłącza się albo w radiu albo w Media-IN, odhacza się żeby nie monitorował AUX-a.
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Media in od razu podłączyłem bez kabelków AUX ale tylko tych do wtyczki. Nie widzi w ogóle media in. Jak koduje "Media palyer 3" włącza się ale jak próbuje w to wejść to jest coś o braku dostępu. W radiu tez nie da się włączyć jak napisałem usb a tez nie idzie wykodowac AUX.
Dodam ze radio to 5M0 035 186 J
Media in 5N0 035 342D
Źle podłączona wiązka.
Posprawdzaj wszystko czy dobrze podłączyłeś.
Czy po zakodowaniu w Gateway Media-In nie wywalał błędu o złym zakodowaniu Gateway-a ?
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Miałeś racje złe podłączyłem wiązkę ponieważ wpiąlem się w getway który leci do modułu komfortu a to jak widzę dwie różne sprawy ponieważ po podłączeniu pod getway radia od razu załapało i się samo dodało (ale oczywiscie nie włączyło w getway). Teraz mam problem ponieważ nie mogę zaznaczyć tej opcji w radiu. Zaznaczam i czasami przyjmie kodowanie a czasami nie. Wyłączam VCDS gaszę zapłon odłączam kabel i dalej nic. I tak z 30razy w getway tez mam próbny problem tyle se za którymś razem załapuje. Najciekawsze jest to ze raz na chwile załapało a teraz dalej nic...
Edit
Po odłączeniu i ponownym połączeniu do kostki w media in wyskakuje takie coś
Dobrze wyskakuje.
Podłączamy do Media-In jakieś urządzenie grające czy pamięć USB (nie wiem co tam podłączasz), wciskamy na radiu przycisk MEDIA i na wyświetlaczu będzie miał coś takiego, MDI -> nazwa katalogu albo piosenki.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Jak nie masz usb podłączonego do media in to na radiu jest tylko aktywny guzik media-in i aux.
po naciśnięciu media-in pokazuje sie tylko aux.
jak dasz pendraiwa to wskoczy i zacznie grac.
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Tylko jest ten problem ze jak podpinam pendrive z muza (w golfie mam Sony nie fabryczne i chodził) a tutaj wyświetla się to co odesłałem a później jak wejdę w media to mam tylko CD do wyboru bo AUX wykodowalem ponieważ nie mam go podłączonego.
Łuki 82
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Łuki 82 »
Jakiej pojemności pendrive?
kris25-05
Imię:: Krzysztof
jeden 8 drugi 16. może system plików nie taki ?
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
fat lub fat 32
Łuki 82
kris25-05 pisze:jeden 8 drugi 16. może system plików nie taki ?
Takie pojemności powinien łyknąć bez problemu, zrób formata w różnych systemach plików, ja bym tak zrobił.
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Problem rozwiązany. Wyłączona była w radiu funkcja AUX. po włączeniu od razu załapało i śmiga. Wielkie dzięki za pomoc i zainteresowanie tematem :piwo: :piwo:
kris25-05
Imię:: Krzysztof
Witam. Mam jescze jedno pytanie czy „takie coś” można podłączyć do media in. Pytam ponieważ mam idealne miejsce na to a nie zabierze mi miejsca w podłokietniku. Dodam ze mam kabel fakra : media in -> usb z Seata i aktualnie sobie wisi he he.
Fota:
kris25-05 pisze:Witam. Mam jescze jedno pytanie czy „takie coś” można podłączyć...
... można, jak wymienisz radio na Discover Media :D
