Czy mam zacząć się martwić o turbo???
Łuki 82
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Łuki 82 »
Witam, ostatnimi czasy podczas wymiany poduszek silnika i skrzyni po zdjęciu osłony silnika zauważyłem olej w okolicach turbo oraz intercoolera, jest trochę lipa bo nie wiem od kiedy to jest, rozmawiałem ze znajomym mechanikiem i powiedział że tak mogło być od dawna, olej się uzbierał, z góry mówie że nie mam problemów z jazdą autem, mocy nie brakuje i nie kopci, proszę o sugestie co ztym fantem zrobić, w tym miesiącu bebe wymieniał sprzęgło i będzie wszystko zwalane i czyszczone z oleju.
Przemek29
Auto:: Touran 2.0 AZV Highline
Imię:: Przemek
Re: Czy mam zacząć się martwić o turbo???
Post autor: Przemek29 »
Musisz kupić oringi w Inter Carsie . Z tego co rozmawiałem ze znajomym to koszt nie wielki coś koło 30zł tyle co jeden w serwisie. Należało by sprawdzić ząbki na wężach czy nie są wytarte, wtedy albo węże w zamienniku lub dobrą używkę .
Łuki 82
Jakie oringi?
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
na wężach są uszczelki gumowe koloru zielonego ale czy to coś pomoże ?
Widać ,że jest troszke oleju w całym układzie dolotowym
Oleju z silnika nie ubywa?
Łuki 82
Po 12 tysiącach dolałem 300 ml.
ciaplo1
Auto:: BMM 07.
Imię:: Przemek
Podziękował: 17 razy
Post autor: ciaplo1 »
To są ślady oleju które są z odmy, ostatnio zmieniałem ten oring na taki zwykły czarny z motoryzacyjnego na 1zł, i na razie sucho. Nie jestem pewnien ale 45x3 chyba kupowałem.
Nawet w nowym aucie olej tam jest. Tu tylko jest nieszczelnosc na tych polaczeniach i dlatego sie poci.
Łuki 82
Ok coraz lepiej i lżej na duszy a co sądzi o tym nasze jury czyli wesoł i jaca??
-- So sie 19, 2017 20:34 --
Heheh
właśnie pisałem i tu wesołek się wtrynił :P
-- So sie 19, 2017 20:35 --
To już kamień z serca a co na to Jaca? Będzie regeneracja?
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Do znudzenia ;) , ma byc film olejowy - norma
Ma NIE byc oleju w ilosci np. pol szklanki herbaty.
Łuki 82
Spoko, się wyczyści i uszczelni tylko z czystego lenistwa i spraw nie korzystnych powiedzcie mi co mam kupić i zrobić tak chłopakowi ze wsi co widły przed ;) chwilą rzucił
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Lukasz jak rzuciłeś widły to idź się napić jest sobota [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]a tak szczerze to zajmij te rury i weź te oringi do sklepu i tam ci dobiorą odpowiednie wymiary
Łuki 82
marcyb3 pisze:Lukasz jak rzuciłeś widły to idź się napić jest sobota [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]a tak szczerze to zajmij te rury i weź te oringi do sklepu i tam ci dobiorą odpowiednie wymiary
I tak zrobię, dziękuję Wam za pomoc teraz jestem spokojniejszy :super: :piwo:
cbrstreet
Auto:: 1,9 tdi 77kw BLS 2007r
Imię:: cbrstreet touran
Otrzymał podziękowań: 37 razy
Post autor: cbrstreet »
Tu masz wszystko ładnie opisane jaki oring o danym nr :brawa: http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/TOU ... 145/145085
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
Łuki 82
cbrstreet pisze:Tu masz wszystko ładnie opisane jaki oring o danym nr :brawa: http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/TOU ... 145/145085
Ło to chłodziło Podziękował
