RNS310 Kamera cofania/czujniki cofania
andrix
- Auto:: Touran 1.9 2010
- Imię:: Adrian
Witam, podsiadam radio RNS310 chciałbym zamontować do niego kamerę cofania, lub czujniki cofania zintegrowane z radiem.
Przeszukałem forum lecz nie znalazłem nic na temat właśnie RNS310 tylko rcd510, dlatego postanowiłem napisać. W załączeniu fotografie wyciągniętego radia.
https://andrix.pl/files/20170616_181622_HDR.jpg
https://andrix.pl/files/20170616_181648.jpg
https://andrix.pl/files/20170616_181705.jpg
https://andrix.pl/files/20170616_181709.jpg
https://andrix.pl/files/20170616_181722_HDR.jpg
https://andrix.pl/files/20170616_181800_HDR.jpg
https://andrix.pl/files/20170616_182050.jpg
Jestem też zainteresowany jeżeli by ktoś chciał płatną instalacją kamery/czujników w woj. Pomorskim
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: RNS310 Kamera cofania/czujniki cofania
Z tego co wiem to Żeby kamerę podłączyć musisz mieć jeszcze jedno wejście w radiu takie jak na foto ponizej
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
A czy każdy rns 315 ma wyjście na kamerę cofania? Zastanawiam się nad montażem. Co potrzeba do montażu?
- Johny7205
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Niestety nie każdy RNS 315 ma wyjście na kamerę i na radio cyfrowe.
Częściej mają 3C8 niż 3C0. Szukałem trochę zanim zakupiłem dla siebie.
- Wilku
- Auto:: 2.7 BiTT 400+ quattro
- Imię:: Adam
Gdzie kupię ta kostkę czarna szeroką do której nic nie jest wpietemarcyb3 pisze:Z tego co wiem to Żeby kamerę podłączyć musisz mieć jeszcze jedno wejście w radiu takie jak na foto ponizej
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony czw sie 24, 2017 17:25 przez Wilku, łącznie zmieniany 1 raz.
- marcyb3
Razem z kamerka
- Wilku
- Imię:: Adam
Jest obcja dołożenia wyjść pod wzmacniacz ja mam takie radio
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Jak ktoś kupi kamerkę bez instalacji tylko z wtyczkami . i chce robić sam instalację idealnie nadaj się kabel internetowy , ma nawet te same kolory kabli . A żyły białe idealne do uziemienia .
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Żeby to miało ręce i nogi to musisz wlutowac się poprzez C do pcb przed wzmacniaczemWilku pisze:Jest obcja dołożenia wyjść pod wzmacniacz ja mam takie radio
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
czy na zdjęciu jest RSN310 i jaki ma nr kat. ?marcyb3 pisze:Z tego co wiem to Żeby kamerę podłączyć musisz mieć jeszcze jedno wejście w radiu takie jak na foto ponizej
szukam właśnie takiego z DAB a w tym właśnie jest. Takie egzemplarze to chyba rzadkość.
Który z tych egzemplarzy jest najmłodszy rocznikiem?
3C0 035 270 B
3C0 035 270
3C8 035 279 G
3C0 035 270 X
Czy do VW są inne o innym oznaczeniu?
Przymierzam się do wymiany RNS300 na RNS310, chciałbym wyższy fajniejszy model ale niestety brak środków
1T3 CFHC
- yox
- Podziękował: 240 razy
... ten ma DAB, Bluetooth i wyjście na kameręcirek pisze:3C0 035 270 B
https://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-VW-R ... SwDktbKYWH
jeszcze takie info:
RNS 315 EU - 3C8 035 279 ohne BT (SW 0319 HW: H59 KW49/12) - Die ersten Geräte ohne Buchstaben hatten lt div Anleitungen BT + DAB!
RNS 315 EU - 3C8 035 279 A with BT (SW 0319 HW: H59 KW43/12)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 B with BT+DAB (SW 0319 HW: H59 KW42/12)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 C with BT (SW 0319 HW: H59 KW49/12)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 D without BT (SW 0263 HW: H33 KW44/11)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 E ?? nicht gefunden (mit BT+DAB ? siehe Skoda Ersatz für B)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 F ?? nicht gefunden
RNS 315 EU - 3C8 035 279 G with BT + DAB (G war vor kurzem noch im VW-Shop, wurde durch B ersetzt)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 H with BT (lt VW Shop)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 J without BT (lt VW-Shop)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 K ?? nicht gefunden
RNS 315 EU - 3C8 035 279 L with BT (SW 0319 HW: H52 KW26/12)
RNS 315 EU - 3C0 035 279 M with BT+DAB (SW 0319 HW: H55 KW42/12)
RNS 315 EU - 3C8 035 279 N with BT (SW 0319 HW: H52 KW24/12)
RNS 315 EU - 3C0 035 279 P without BT (SW 0319 HW: H52 KW24/12)
lt VW Zubehörshop:
RNS 315 EU - 3C0 057 279 A with BT (VW Zubehör - Karte Osteuropa)
RNS 315 EU - 3C0 057 279 B with BT+DAB (VW Zubehör - Karte Westeuropa)
RNS 315 EU - 3C0 057 279 H with BT (VW Zubehör - Karte Westeuropa)
RNS 315 EU - 3C0 057 279 J without BT (VW Zubehör - Karte Westeuropa)
- cirek
- Imię:: Wojtek
yox wszystko fajnie ale to są 315 a ja szukam 310.
-- So gru 15, 2018 20:56 --
315 nie chce gadać z czerwonymi zegarami dlatego szukam 310
1T3 CFHC
- yox
... to zegary zmien
... notabene numery, które podałeś to RNS 315
--------------------EDIT-------------
... sorrki to ja już slepnę
Twoje numery ... 270 to RNS 310
- cirek
- Imię:: Wojtek
za dużo roboty ze zmianą zegarów. zegary, montaż, kodowanie i RNS315 wyjdzie na to samo co RNS510
a tu masz przykładowy nr 310. Sprawdzałem.
https://allegro.pl/oferta/passat-b6-cc- ... 7711984320
1T3 CFHC
- yox
... to jak wygląda RNS 310 to wiem, tylko pokaż mi takie z DAB i wyjściem na kamerkę
