Zmiana skrzyni FYG na skrzynię 5 biegów
kkstargard
Auto:: 1T1, 1.9tdi+, 2003
Imię:: Konrad
Post autor: kkstargard »
moja sześciobiegowa skrzynia FYG ma bolączkę jak większość tych skrzyń - wypada 6ty bieg...
Czy ma ktoś wiedzę, na jaką skrzynię można zmienić, aby mieć 5 biegów, bez większych komplikacji ?
Pozdro,
Konrad.
Re: Zmiana skrzyni FYG na skrzynię 5 biegów
A śrubę 6 biegu próbowałeś dokrecic?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Szósty bieg można wymienić bez ściągania skrzyni. Albo jak piszę Kolega @Muti sprawdź najpierw śrubę czy jest dokręcona
kkstargard
Imię:: Konrad
Muti pisze:A śrubę 6 biegu próbowałeś dokrecic?
marcyb3 pisze:Szósty bieg można wymienić bez ściągania skrzyni. Albo jak piszę Kolega @Muti sprawdź najpierw śrubę czy jest dokręcona
Sprawdzone,
okazało się, że przesuwa i synchronizator szóstego biegu są rozj... :omatko:
Cena w serwisie ... Jedyne 1218 zł :D :tdi:
Wymien na skrzynie 5 biegowa z golfa 4 leona ibizy itp aut i po temacie.
kkstargard
Imię:: Konrad
wesol pisze:Wymien na skrzynie 5 biegowa z golfa 4 leona ibizy itp aut i po temacie.
Podchodzi bez komplikacji ?
tak. To ten sam rodzaj skrzyn mimo ze jedna ma 5 biegow a druga 6.
kkstargard
Imię:: Konrad
wesol pisze:tak. To ten sam rodzaj skrzyn mimo ze jedna ma 5 biegow a druga 6.
A półośki ? Wszystko jest to samo ??
marcyb3
Albo szukaj jakieś skrzyni na części i wymień tylko 6 bieg
kkstargard
Imię:: Konrad
marcyb3 pisze:Albo szukaj jakieś skrzyni na części i wymień tylko 6 bieg
Udało się od firmy "sprawna skrzynia", odkupić po dobrych pieniążkach synchronizator i przesuwkę 6tego biegu :D Więc niedługo szóstka będzie latać, aż ta lala :)
Skrzynie np ASD mozna kupic za 300 zl albo ggu za 500-600zl i mial bys lepsze przelozenie i skrzynie niepsujaca sie.
kkstargard
Imię:: Konrad
wesol pisze:Skrzynie np ASD mozna kupic za 300 zl albo ggu za 500-600zl i mial bys lepsze przelozenie i skrzynie niepsujaca sie.
I wrzucam skrzynię i to tyle? Nic więcej nie zmieniam ?
Jest na forum gdzies temat tez o zmianie skrzyni i kolega zmienil na skrzynie KBL czyli tez 5 biegowa. Chodzi oto ze to ma byc skrzynia MQ250 a to czy jest 5 czy 6 biegowa nic nie zmienia. Nawet czasami MQ250 z duga MQ250 ma lekkie roznice ale w sumie niejeakies wielkie np poprostu inne mocowanie łapy poduchy itp sprawy. Wczesniejsze skrzynie mialy czujnik predkosci na sobie a pozniej vag przeszedl na sygnal z ABS. tu w touranie masz z czujnika abs wiec co bys nie zalozyl to bedzie okej.
kkstargard
Imię:: Konrad
wesol pisze:Jest na forum gdzies temat tez o zmianie skrzyni i kolega zmienil na skrzynie KBL czyli tez 5 biegowa. Chodzi oto ze to ma byc skrzynia MQ250 a to czy jest 5 czy 6 biegowa nic nie zmienia. Nawet czasami MQ250 z duga MQ250 ma lekkie roznice ale w sumie niejeakies wielkie np poprostu inne mocowanie łapy poduchy itp sprawy. Wczesniejsze skrzynie mialy czujnik predkosci na sobie a pozniej vag przeszedl na sygnal z ABS. tu w touranie masz z czujnika abs wiec co bys nie zalozyl to bedzie okej.
Nie pamiętasz z jakiej skrzyni zmieniał na tą KBL ;) ?
To nie jest istotne. Pasuje bo to silnik 1.9 i z 1.9 do 1.9 bedzie pasowac. Jest na sprzeglo 228 mm i wysprzeglik zewnetrzny i tyle.
