Vin
pawel07777
Auto:: Touran 2.0 2011
Vin
Post autor: pawel07777 »
Mam pytanie związane z vin.Podczas sprawdzenia koledze vcds-m Torana okazuje się że vin odczytany przez vcds różni się z faktycznym.Może być to spowodowane wymianą sterownika silnika?Może inaczej gdzie zapisany jest vin?
WITAM [you]
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Powinien być za szybą po stronie kierowcy i za przednim fotelem w schowku w podłodze .
[you]--->Niebieski
ZWzPD
pawel07777
QQRYDZA pisze:Powinien być za szybą po stronie kierowcy i za przednim fotelem w schowku w podłodze .
Tak wiem a gdzie w elektronice zapisany jest vin?
WITAM [you]
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Zrób scan i powinien być widoczny vin,jeśli jest inny to coś jest nie tak.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
pawel07777
QQRYDZA pisze:Zrób scan i powinien być widoczny vin,jeśli jest inny to coś jest nie tak.
Vcds odczytuje WVGZZZ1TZ4W.... a w rzeczywistości jest WVGZZZ1TZ6W.....
WITAM [you]
pawel07777 pisze:
Pytanie:
- Za szybą i w kabinie masz VIN WVGZZZ1TZ6W ?
- W papierach auta WVGZZZ1TZ6W ?
- VCDS odczytuje ten WVGZZZ1TZ4W ?
Dobrze rozumiem
pawel07777
cheles pisze:
pawel07777 pisze:
Pytanie:
Dobrze rozumiem
Tak dobrze rozumiesz.
WITAM [you]
Byłem wczoraj na badanich technicznych. Spytałem się diagnosty co to może być. Twierdzi, że to musi być wina oprogramowania. Najważniejszy VIN jest nabity w tylnym schowku. Jeżeli tylko VCDS pokazuje błąd, sprawdź innym programem.
Rafik
Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
Post autor: Rafik »
Witam :) czy ktoś jest w stanie sprawdzić nr. VIN mojego touranka :) ;)
TDI To Doch Idze
Rafik pisze:Witam :) czy ktoś jest w stanie sprawdzić nr. VIN mojego touranka :) ;)
Jeśli chodzi o PR tak...
Rafik
Post autor: Rafik »
a oto nr. vin mojego touranka wvgzzz1tz5w011010 jak ktoś byłby wstanie mi pomóc to będę bardzo wdzięczny :):) pozdrawiam :piwo:
TDI To Doch Idze
Rafik pisze:a oto nr. vin mojego touranka
masz całe PR :piwo:
BKC.pdf
(68.18 KiB) Pobrany 74 razy
Rafik
Post autor: Rafik »
jeżu, Dziękuje bardzo :) sprawdziłem sobie i wszystko się zgadza czyli mój touri jest oryginalny :) masz wielkie piwko :) dziękuje i pozdrawiam :):) :piwo:
TDI To Doch Idze
wulkan
Auto:: 1T2, 2.0 AZV 136KM
Post autor: wulkan »
A te numery PR to opcje czy akurat w tym wlasnie modelu po numerze VIN takie jest wyposażenie?? to Etka tak dekoduje fajnie?
\.//\.//ulkan
wulkan pisze:A te numery PR to opcje czy akurat w tym wlasnie modelu po numerze VIN takie jest wyposażenie?? to Etka tak dekoduje fajnie?
po numerze VIN DOKŁADNIE takie jest wyposażenie
ETKA tego nie dekoduje tylko nr VIN jest zapisany w fabrycznej bazie danych VW, jak masz ETKA z abonamentem to ETKA się łączy z serwerem VW i pobiera plik odpowiadający danemu egzemplarzowi auta, jeśli masz ETKA bez połączenia on-line z VW to albo nic nie zdekodujesz albo potrzebujesz dany plik w wersji off-line
