Mokra podsufitka tylne drzwi
- michalb
- Auto:: TOURAN 1.6 TDI 105KM 2011
Pomocy. Po mocniejszych deszczach mokrą mam podsufitkę przy słupku na tylnych drzwiach. Nie wiem czy to kwestia uszczelki zewnętrznej na drzwiach a dokładnie samego rogu (zaznaczone na zdjęciu). Uszczelka na drzwiach od wewnątrz jest mokra a w kanaliku stoi woda. W czasie mycia plama nie wychodzi.
Z góry dzięki za wszelkie info. Idzie deszczowa pora i słabo to wygląda.
VW Touran 1.6 TDI 105 KM CAYC 2011r
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Re: Mokra podsufitka tylne drzwi
na to wygląda że przez uszczelkę . Zdejmij plastik ze słupka, odchyl podsufitówke i niech ktoś z zewnątrz leje wodę i zobaczysz gdzie cieknie.
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
- Podziękował: 13 razy
Dodatkowo radze sprawdzic stan uszczelki na środkowym mocowaniu relingu. U mnie uszczelka była sparciała i też nagle zaczęło robić się to samo co u Ciebie.
- poldiver
- Auto:: Caddy 1.6TDI 2011
- Imię:: Kuba
- Podziękował: 30 razy
Obstawiam problem z relingiem. Podsufitkę trzeba opuścić w dół i sprawdzić, uszczelnić, dokręcić reling.
- michalb
W ASO 450 zł za samo zdjęcie podsufitki
Muszę się za to wziąć sam chyba...
Czy ma ktoś manual ze zdjęciami jak zdjąć tą podsufitkę?
Czy trzeba ją ściągać całą czy wystarczy jakoś odchylić od strony drzwi?
- poldiver
- Imię:: Kuba
Na plastiku słupka B jest zaślepka z napisem "airbag". Trzeba ją wyjąć, bo pod nią jest śruba. Nie da rady ściągnąć plastiku bez odkręcenia tej śruby.yox pisze:... ściągnij górny plastik słupka B odkrec 2 rączki i będzie
- michalb
Jeśli jest to tak proste jak piszecie to damy radę
Tak jak pisał w jednym z wątków yox:
"Ja wymienialem na chrom, nie taki diabel straszny, zdejmujesz platikowe oslony, ze slupkow A,B,C, srubki pod platykowymi zaslepkami z napisem airbag, odkrecasz raczki od podsufitki z przodu i z tylu, odchylasz podsufitke, klucz bodajze 13 i odkrecasz relingi, jakies 40 min roboty"
download/file.php?id=3783
Nie mogę znaleźć online tych uszczelek by kupić.
- cbrstreet
- Imię:: cbrstreet touran
http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/TOU ... 817/817010 proszę bardzo
nr 11
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
VWariaT
- Auto:: 1T2 2.0TDI
- Imię:: VWariaT
Można dorobić we własnym zakresie i też bedzie git ;-)
- cbrstreet
Kiedyś były pomysły wycinania z dętkiVWariaT pisze:Można dorobić we własnym zakresie i też bedzie git ;-)
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
- michalb
Na vag nr części już znalazłem. Bardziej chodziło mi o zakup online. Ale dzięki za pomoc.cbrstreet pisze:http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/TOU/2011/694/R/8/817/817010 proszę bardzonr 11
-- So lis 11, 2017 17:09 --
Dzięki za podpowiedzi co do demontażu.
Komplet uszczelek który zamawiany był z Niemiec koszt 130zł z wysyłką.
Jedna strona godzina czasu demontaż i montaż.
Co do zacieków podejrzewam że może to lecieć na środkowej nodze relingu. Nie ma tam uszczelki tylko jest podkładka z gąbki. Ja zastosowałem dodatkowo sylikon.
- polka
- Auto:: 1T3
Cześć, mam to samo. Jak to zobaczyłem ręce mi opadły
Paprze wodą po dwóch stronach.
Czy ktoś mógłby polecić kogoś z Warszawy lub okolic kto to porządnie ogarnie?
borcio83
- Auto:: Touran 1,6 tdi CAYC 2014
- Podziękował: 70 razy
Kolego ja to sam ogarnąłem.polka pisze:Cześć, mam to samo. Jak to zobaczyłem ręce mi opadłyPaprze wodą po dwóch stronach.
Kup sobie pianke z gabka do czyszczenia tapicerki.
Kilkanascie minut pracy i cala podsufitka wyczyszczona...
jak nowa
Oczywiscie pogoda sloneczna by sie przydala
Pozdro borcio83
- polka
- Auto:: 1T3
Ja potrzebuje wytrawnego dłubacza, który wyeliminuje przeciek, czyli zdemontuje podsufitke, wymieni fabryczne uszczelki/pianki spod nóżek relingu i niejako poprawi fabrykę zabezpieczając dodatkowo silikonem lub innym mazidłem by problem już nie wracał.borcio83 pisze:Kolego ja to sam ogarnąłem.polka pisze:Cześć, mam to samo. Jak to zobaczyłem ręce mi opadłyPaprze wodą po dwóch stronach.
jak nowa![]()
