Touran 1.9 AVQ Szarpanie przy przyszpieszaniu Pompowtrysk?
landol
Auto:: touran avq
Imię:: woj
Post autor: landol »
witam, mam problem który niekiedy się pojawia bo nie zawsze , gdy przyszpieszam zaczyna szarpać , od 2-3 tys obrotów , gdy problem sie pojawi zgaszam auto i odpalam ponownie za ktoryms resetem pomaga i problem ustępuje. Czy to oznaka padającego pompowtrysku?
Model 2003 silnik AVQ 101 Koni
miemik
Auto:: Touran BKC 2005
Imię:: Mieciu
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Re: Touran 1.9 AVQ Szarpanie przy przyszpieszaniu Pompowtrys
Post autor: miemik »
ja bym zaczął od poprawienia wiązki pompek
landol
Auto:: touran avq
Imię:: woj
aby dostać się do wiązki , trzeba sciągnąć pokrywe górną?
tak.
marek 1970
Auto:: be Touran 1,9AVQ 2003
Otrzymał podziękowań: 46 razy
Post autor: marek 1970 »
Ja miałem podobny problem ale od 1800 do około 2000 obrotów, szarpalo, okazało się że któraś z rur do turbiny wypiłeła się czyli rozszczelnila, zapinka nie trzymała, po wymianie spokój, może sprawdź czy masz szczelne rury, to też można zobaczyć u mnie na dole przy chłodnicy
tel. 6(9 7) 497(18 1)
Krzych-sob
Auto:: VW Touran AVQ, 2003
Podziękował: 15 razy
Post autor: Krzych-sob »
marek 1970 pisze: sprawdź czy masz szczelne rury
Przy okazji warto wymienić oringi, co by uszczelnić jeszcze lepiej.
Problemem są starte ząbki na rurach, dlatego zapinki słabo trzymają.
Ciśnienie wypycha rury z gniazd i auto się zmula jakby przyczepę ziemniaków ciągło.
marek 1970
Krzych-sob pisze:
Masz rację wina ząbków dlatego kupiłem drugą rurę z idealnymi zabkami, zapinka trzyma i teraz ciągnie od dołu równo
