Strona 1 z 2
Mocniejsze hamulce, jakie wybrać?
: pt wrz 08, 2017 08:54
autor: kkstargard
Witam!
Zbliża mi się czas wymiany tarcz przód - tył, razem z klockami ... Zastanawiam się czy jest jakaś opcja zamontowania silniejszych hamulców? Czy macie może jakieś doświadczenia ?
Pozdrawiam,
Konrad.
Re: Mocniejsze hamulce, jakie wybrać?
: pt wrz 08, 2017 09:11
autor: karolek_ust
Jakie masz teraz 288mm?
: pt wrz 08, 2017 09:12
autor: kkstargard
karolek_ust pisze:Jakie masz teraz 288mm?
na 99% tak, 100km w serii i nikt raczej nie wymieniał na większe
: pt wrz 08, 2017 09:26
autor: swimmer
wstaw większe tarcze. nie ma dużo roboty. masz opisane na forum.
zmieniasz jarzma, kupujesz porządne tarcze ATE (nie jakieś sportowe, nacinane, wiercone), klocki takie same jak przy Twoich tarczach (przy nowych tarczach, koniecznie nowe klocki, tez ATE).
zostając przy standardowych częściach, inwestując nie wiele więcej niż przy wymianie tarcz na "specjalne" (jak nie mniej) zyskujesz lepsze heble.
: pt wrz 08, 2017 09:31
autor: karolek_ust
jarzmo i tarcze 312 klocek jest taki sam . a potem to juz 345 z Rki
: pt wrz 08, 2017 09:33
autor: kkstargard
swimmer pisze:wstaw większe tarcze. nie ma dużo roboty. masz opisane na forum.
karolek_ust pisze:jarzmo i tarcze 312 klocek jest taki sam . a potem to juz 345 z Rki
Dzięki za info, ale chyba wolałbym nie zmieniać jarzm etc
Tylko wrzucić 288mm, ale porządne jakieś, bo jakość hamowania na ten moment jest słaba..
: pt wrz 08, 2017 09:41
autor: karolek_ust
daj vin powiem ci jakie masz teraz
: pt wrz 08, 2017 10:25
autor: kkstargard
karolek_ust pisze:daj vin powiem ci jakie masz teraz
WVGZZZ1TZ3W001060
: pt wrz 08, 2017 10:34
autor: swimmer
kkstargard pisze:
wymieniasz tylko jarzma, żadna robota, jak poszukasz to za 100 kupisz na obie strony i heble o niebo lepsze
weź pod uwagę, że zabawa ze "specjalnymi tarczami" to zawsze też jakieś niedogodności... szybciej zużywające się tarcze lub klocki, zapychające się tarcze nawiercane co powoduje bicie, pylenie klocków i oblepione felgi, gorsze hamowanie gdy tarcza jest niedogrzana itp.
ale jak kto lubi. to wolny kraj
: pt wrz 08, 2017 10:35
autor: karolek_ust
teraz masz 288 mm
Tanio i szybko to można zmienić na 312mm mówią że różnice czuć
Co potrzeba do 312 :
jarzmo : 5N0 615 125
tarcza : 1K0 615 301 AA
: pt wrz 08, 2017 10:37
autor: kkstargard
karolek_ust pisze:teraz masz 288 mm
Hm.. No chyba mnie namówiłeś ... Tylko nie widzę nigdzie na necie jarzma
Tylko wtedy felga minimum 16" nie ??
Aktualnie mam 15" i zimę i lato ... I tu się pojawi problem
: pt wrz 08, 2017 10:40
autor: karolek_ust
swimmer pisze:kkstargard pisze:
Już da klocki typowe do nacinanych tarcz które nie pylą np jurid white .
zawsze można 345mm z Rki wsadzić lub zacisk Brembo zr17 i tarcze 330 z Mercdesa lub Brembo zr18 i tarczę 350 z Merca . Opcji na Heble jest bardzo dużo . Wszystko zależy od budżetu i czy aż takie potrzeba . Tył też można zmienić teraz masz 256mm pełną , można dać wentylowane z Rki albo 282mm pełna.
-- 8 wrz 2017, o 09:41 --
jarzmo :
https://www.olx.pl/oferta/swap-jarzma-3 ... 446b257b6a
: pt wrz 08, 2017 10:45
autor: kkstargard
karolek_ust pisze:swimmer pisze:kkstargard pisze:
jarzmo :
Zmiana na większe tarcze, wiąże się u mnie również ze zmianą felg na większe - a tego na ten moment nie przewiduje ...
: pt wrz 08, 2017 10:47
autor: karolek_ust
No to racja 312 to 16" . taki urok zmiany hamulców , ja mam kpl swap 345mm ale zakładam wiosną bo mam dobre 16" zimowe i nie będę teraz szukać 18" . Zostaje Ci zmienić tarcze i klocki na nowe i dale śmigać .
: pt wrz 08, 2017 10:48
autor: kkstargard
karolek_ust pisze:No to racja 312 to 16" . taki urok zmiany hamulców , ja mam kpl swap 345mm ale zakładam wiosną bo mam dobre 16" zimowe i nie będę teraz szukać 18" . Zostaje Ci zmienić tarcze i klocki na nowe i dale śmigać .
Zmiana tarcz / klocków na nowe (zakładam, że na ATE), podniesie skuteczność hamowania?
