Mocniejsze hamulce, jakie wybrać?
kkstargard
Auto:: 1T1, 1.9tdi+, 2003
Imię:: Konrad
Post autor: kkstargard »
Witam!
Zbliża mi się czas wymiany tarcz przód - tył, razem z klockami ... Zastanawiam się czy jest jakaś opcja zamontowania silniejszych hamulców? Czy macie może jakieś doświadczenia ?
Pozdrawiam,
Konrad.
:19: :tdi:
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Re: Mocniejsze hamulce, jakie wybrać?
Post autor: karolek_ust »
Jakie masz teraz 288mm?
kkstargard
Imię:: Konrad
karolek_ust pisze:Jakie masz teraz 288mm?
na 99% tak, 100km w serii i nikt raczej nie wymieniał na większe :)
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
wstaw większe tarcze. nie ma dużo roboty. masz opisane na forum.
zmieniasz jarzma, kupujesz porządne tarcze ATE (nie jakieś sportowe, nacinane, wiercone), klocki takie same jak przy Twoich tarczach (przy nowych tarczach, koniecznie nowe klocki, tez ATE).
zostając przy standardowych częściach, inwestując nie wiele więcej niż przy wymianie tarcz na "specjalne" (jak nie mniej) zyskujesz lepsze heble.
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
jarzmo i tarcze 312 klocek jest taki sam . a potem to juz 345 z Rki
kkstargard
Imię:: Konrad
swimmer pisze:wstaw większe tarcze. nie ma dużo roboty. masz opisane na forum.
karolek_ust pisze:jarzmo i tarcze 312 klocek jest taki sam . a potem to juz 345 z Rki
Dzięki za info, ale chyba wolałbym nie zmieniać jarzm etc :)
Tylko wrzucić 288mm, ale porządne jakieś, bo jakość hamowania na ten moment jest słaba.. :/
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
daj vin powiem ci jakie masz teraz
kkstargard
Imię:: Konrad
karolek_ust pisze:daj vin powiem ci jakie masz teraz
WVGZZZ1TZ3W001060
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
kkstargard pisze: Dzięki za info, ale chyba wolałbym nie zmieniać jarzm etc :)
wymieniasz tylko jarzma, żadna robota, jak poszukasz to za 100 kupisz na obie strony i heble o niebo lepsze :)
weź pod uwagę, że zabawa ze "specjalnymi tarczami" to zawsze też jakieś niedogodności... szybciej zużywające się tarcze lub klocki, zapychające się tarcze nawiercane co powoduje bicie, pylenie klocków i oblepione felgi, gorsze hamowanie gdy tarcza jest niedogrzana itp.
ale jak kto lubi. to wolny kraj :mrgreen:
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
teraz masz 288 mm
Tanio i szybko to można zmienić na 312mm mówią że różnice czuć
Co potrzeba do 312 :
jarzmo : 5N0 615 125
tarcza : 1K0 615 301 AA
kkstargard
Imię:: Konrad
karolek_ust pisze:teraz masz 288 mm
Hm.. No chyba mnie namówiłeś ... Tylko nie widzę nigdzie na necie jarzma :/
Tylko wtedy felga minimum 16" nie ?? :)
Aktualnie mam 15" i zimę i lato ... I tu się pojawi problem :D
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
swimmer pisze:
Już da klocki typowe do nacinanych tarcz które nie pylą np jurid white .
zawsze można 345mm z Rki wsadzić lub zacisk Brembo zr17 i tarcze 330 z Mercdesa lub Brembo zr18 i tarczę 350 z Merca . Opcji na Heble jest bardzo dużo . Wszystko zależy od budżetu i czy aż takie potrzeba . Tył też można zmienić teraz masz 256mm pełną , można dać wentylowane z Rki albo 282mm pełna.
-- 8 wrz 2017, o 09:41 --
jarzmo :
https://www.olx.pl/oferta/swap-jarzma-3 ... 446b257b6a
kkstargard
Imię:: Konrad
karolek_ust pisze:
swimmer pisze:
jarzmo :
Zmiana na większe tarcze, wiąże się u mnie również ze zmianą felg na większe - a tego na ten moment nie przewiduje ... :(
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
No to racja 312 to 16" . taki urok zmiany hamulców , ja mam kpl swap 345mm ale zakładam wiosną bo mam dobre 16" zimowe i nie będę teraz szukać 18" . Zostaje Ci zmienić tarcze i klocki na nowe i dale śmigać .
kkstargard
Imię:: Konrad
karolek_ust pisze:No to racja 312 to 16" . taki urok zmiany hamulców , ja mam kpl swap 345mm ale zakładam wiosną bo mam dobre 16" zimowe i nie będę teraz szukać 18" . Zostaje Ci zmienić tarcze i klocki na nowe i dale śmigać .
Zmiana tarcz / klocków na nowe (zakładam, że na ATE), podniesie skuteczność hamowania?
