dziwne odgłosy kolumny kierowniczej
ares ares
Auto:: turan1.6mpi,caddy1.6tdi
Imię:: krzysiek
Post autor: ares ares »
witam
jak w temacie... trzeszczy kolumna kierownicza odgłos przypomina pracę obiektywu aparatu fotograficznego...dziwną rzeczą jest fakt że podczas kręcenia kierownicą na postoju jest cisza natomiast nasila się odgłos podczas jazdy....
od czego by tu zacząć???
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: dziwne odgłosy kolumny kierowniczej
Post autor: marcyb3 »
Ja bym zaczął od wymiany łożysk na przednich amortyzatorach (na górze)
cbrstreet
Auto:: 1,9 tdi 77kw BLS 2007r
Imię:: cbrstreet touran
Otrzymał podziękowań: 37 razy
Post autor: cbrstreet »
Kolega raczej się nie myli :brawa: miałem to i siebie i po zmianie cisza :super: a jak się teraz kręci to poezja :shock:
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
Tourantornado
Auto:: 2005
Imię:: touran
Post autor: Tourantornado »
cbrstreet pisze:Kolega raczej się nie myli :brawa: miałem to i siebie i po zmianie cisza :super: a jak się teraz kręci to poezja :shock:
:bry: moge tylko potwierdzic :ok: :cze:
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Tez to miałem z tą różnicą że u mnie na postoju też skrzypiało.
cbrstreet
http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/TOU ... 411/411000 ja wymienialem części 2i 4 :P masz numery podejda do Twojego turka :shock: miłej pracy :piwo:
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
Tam nawet nie ma co sie zepsuc w tym lozysku. Jak sie rozbierze to lozysko to kulki wylatuja. Czyli wystarczy te czesci umyc, smaru nalozyc kulki do tego smaru poprzyklejac zlozyc w calosc i bedzie to chodzic kolejne 10 lat. Czasem tylko gumy sie wytra i tyle.
ares ares
Imię:: krzysiek
w turanie tak właśnie zrobiłem w zeszłym roku i pomogło...
w tym przypadku problem dotyczy vw caddy 2012rok to drugie autko które lata w mojej rodzince
odgłosy dochodzą z wnętrza samochodu okolice stacyjki...przełączników wycieraczek...sam nie wiem co by tam rozebrać....próbowałem psikać tam silikonem ale efekty jak do tej pory marne...
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
a ja to mam i nie wiem co to jest :P łożyska wymienione kilka razy na ori VW :P
więc to nie jedyne rozwiązanie.
ares ares
Imię:: krzysiek
dodam że odgłosy nasilają się w dni słoneczne,,podczas deszczu jest ciszej....
Ciapek
Imię:: B
ares ares pisze:dodam że odgłosy nasilają się w dni słoneczne,,podczas deszczu jest ciszej....
Mam to samo :)
I zaznaczę, że to nie są łożyska skrętne.
W sworznie wahacza mozna szczykawa zapodac oleju troche pod te gumy oslonowe.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Śruby mocowania górnego łożyskowania oczywiście oryginalne? (są tacy co wkręcają dłuższe żeby miało o co obcierać łożysko :omatko: oczywiście pół dnia zleciało na szukaniu co jest nie tak z nowym łożyskiem.......to tak z życia wzięte :mrgreen: )
