luz podczas puszczania gazu
: śr wrz 20, 2017 21:40
autor: Farszu
Problem ,który jest dotyczy passat b6 2.0 6 biegów a mianowicie
nie mogę zdiagnozować,a mianowicie przy zmianie biegów od 1 do 6 wyczuwalny jest luz,tak jakby przy zmianie biegu było z 2 cm luzu gdzieś.Dodam też że podczas jazdy np.50 czy 120km/h przy odjęciu nogi z gazu i dodaniu ponownie gwałtownie też czuć ten luz.Auto nie trzęsie przy dodawaniu gazu.
Wymienione elementy
- dwumasa nowa
-poduszki szt.2 na sankach tam gdzie wchodzi lizak,lizak nowe
-skrzynia nie posiada luzu na wałku
-podmienione półosie(używane)
-podmienione poduszki silnika (używane)
widze ,że temat magia nikt nic niepodpowie
Re: luz podczas puszczania gazu
: ndz lut 25, 2018 18:28
autor: jakub.wiktorek
Witam mam ten sam problem tylko że w touranie,wymieniony dwumas,wszystkie gumy na silniku i skrzyni nowe.
: ndz lut 25, 2018 18:53
autor: cbrstreet
Jeździłem 4 -roma turkami i w każdym było to samo i umnie też to jest :haha:
: ndz lut 25, 2018 19:51
autor: ciaplo1
Miałem taki problem w golfie V, pomogło usztywnienie poduszki skrzyni biegow. Koszt zerowy a luzu już nie ma :uklon:
: ndz lut 25, 2018 21:15
autor: cbrstreet
ciaplo1 pisze:Miałem taki problem w golfie V, pomogło usztywnienie poduszki skrzyni biegow. Koszt zerowy a luzu już nie ma :uklon:
jak to zrobiłeś ;) pochwal się :super:
: ndz lut 25, 2018 21:39
autor: ciaplo1
Odkręciłem poduszkę od skrzyni i miała luz na boki( do przodu i do tylu auta), wyciągnąłem ja i z tylu poduszki między gumowa cześć a metalowa wsadziłem wałek gumowy wielkości palca. Efekt był taki ze napęd zrobił się bardziej sztywny przy dodawaniu i ujmowaniu gazu, ale wydaje mi się ze troszkę zwiększyły się wibracje na całym aucie(ale bardzo delikatnie). Co do pozytywów to zauważyłem tez poprawę w wibracjach przy odpalaniu i gaszeniu silnika- zrobiło się spokojniej, bez szarpnięć. Napisze od razu ze po tym zabiegu nie chcąc mieć naprawianej poduszki w taki sposob, bo to jak „ druciarstwo” kupiłem nową lemfordera, efekt był taki jak na starej, był luz i stuk przy dodawaniu i puszczaniu gazu. Kasa poszła w błoto. Mam jeszcze tourana bmm-a i w nim ta poduszka ma taki sam luz na boki jak ta stara w golfie i on nie ma żadnych luzów i szarpnięć karoseria przy odpalaniu czy gaszeniu samochodu. Takze usztywnienie poduszki w tym przypadku luzów pomoglo ale nie jest to chyba przyczyna luzu na napędzie.
