prośba- logi wtrysków do oceny mocno faluje
żółwik
Auto:: turek na YETI 4x4
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: żółwik »
jak w temacie
autko pasek kumpla 2,0 bmm
objawy kuleje na wolnych obrotach , skaczą od 820 do 700 .
Pierwszym objawem który pokazał VCDS była przepływka wstawiono inną z tym samym Nr błędów brak falowanie pozostało .
Address 01: Engine (03G 906 021 NK)
16:22:30 Group 004: Unit Injector
819 /min Engine Speed (G28)
1.9 °ATDC Injection Start (specified)
7.1°KW Injection Duration (specified)
-2.0°KW Torsion Value
16:22:30 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-2.09 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.35 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
1.62 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.89 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
16:22:30 Group 007: Temperatures
66.6°C Fuel Temperature (G81)
36.9°C Intake Air Temperature (G72)
80.1°C Coolant Temperature (G62)
Friday,01,September,2017,16:27:31:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 15.7.0.2
Data version: 20150820
www.Ross-Tech.com
16:27:26 Group 004: Unit Injector
8.7°KW Injection Duration (specified)
16:27:26 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.61 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.59 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.94 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.21 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
16:27:26 Group 007: Temperatures
71.1°C Fuel Temperature (G81)
41.4°C Intake Air Temperature (G72)
Friday,01,September,2017,16:33:27:04550
auto już 3 tydzień po fachowcach wozi i nic nie wyszło
wczoraj padło że wtryski do regeneracji lub "nowe"
co wy na to
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: prośba- logi wtrysków do oceny mocno faluje
Post autor: marcyb3 »
Według mnie to 1,3 i 4 do roboty,listwa na wtryskach sprawdzona?? Kostka prywatne głowicy ok??niech się inni też wypowiedzą
3 i 4 niewyrabia sie z dawkowaniem paliwa. Pytanie czemu?. Czy to wina wtryskow czy oringow czy moze cos innego jak walek itd.
żółwik
wałek był podrobiony i został wymieniony na "lepszy" ale nic to nie wniosło a oringi chyba dobre bo wtryski były wyjmowane i podmieniane na inne ale ponoć było gorzej i wróciły stare .
jutro komplet idzie do regeneracji zobaczymy .
dzięki za potwierdzenie .
