Silnik BKC drugi raz obrócił panewki i trafił się rozbitek golf 4 ARL czy swap będzie bardzo skomplikowany i na jakie trudności natrafi mechanik żeby to razem poprzekładać?
SWAP z BKC na ARL
Re: SWAP z BKC na ARL
Nie odpali nawet na kompie z BKC. Musisz przerobic otwor na czujnik walu i zdaje sie na wale zmienic zebatke.
Najlatwiej to miec blok taki z BKC BLS i do niego zapodac wal z korbami i panewkami od ARL. Wtedy nic nie musisz juz przerabiac a masz mocny slupek na duze moce. Ale Generlanie chyba bym szukal slupka np AJM i przerobil to gniazdo pod czujnik walu. AJM bedzie tanszy pewnie tez latwiej dostac w lepszym stanie jak ASZ ARL i tez taki slupek spokojnie ogatnie moce po 300 koni a nawet i wiecej. Masters kiedys zrobil AXR czyli 101 konnego tdi na prawie 400 koni i troche nim poganial i puki synalek sie nie dopadl do auta to wtedy korba wyszla bokiem. Wtedy dopiero zapodal spupek ASZ i juz nie bylo obaw na te 384 konie.
Jeszcze nie wiem czy nie moglbys zapodac slupek od jakiego 2.0 w miejsce tego twojego np BMM czy BKD.
Generlanie silniki serii Axx troszke sie roznia budowa od tych serii Bxx
u-man
- Auto:: Touran BKC 2005
- Imię:: Kamila
Czytałem też o zamianie całego silnika na np ALH, bo mam taki pod ręką.
-- Śr paź 04, 2017 16:15 --
A tego to nie wiem ale to silnik na pompie. troszke tam sie cos roznilo na polozeniu glowicy ale to i tak nieistotne bylo na tyle by robilo problem. Silnik serii Axx wiec tak jak z ASZ ARL.
Jesli juz bym mia swapowac to wlasnie na ALH ASV bym zapodal ale jako caloscp slupek osprzet pomp, wiazka. Tak by auto juz bylo na wieki niezawodne. A zrobic takiego ASV na 160 koni to niewielka kasa potrzebna.
u-man
- Imię:: Kamila
Czym umyć pompowtryskiwacze przed montażem w głowicy? czy K2 akra płyn do mycia silnika może być ?
Co znaczy umyc. Z czego umyc?
Wystarczy w ropie, zalozyc oringi przesmarowac i zakladamy do glowicy
u-man
- Imię:: Kamila
umyć z brudu po wymontowaniu z poprzedniego silnika - dobrze, to w ropie i zakładamy.
-- Pt gru 22, 2017 21:50 --
Mechanik wymienił wtrysk w jeszcze nie swapowanym BKC i tak oto wyglądał ta zerwana śrubka pewnie została w silniku... eh
-- Wt maja 15, 2018 20:17 --
witam ponownie kolega ma głowice 2.0 170km czy warto zamienić tą od bkc i poprzekładać resztę?
