Strona 1 z 2
nie działający spryskiwacz przedniej szyby
: ndz paź 08, 2017 10:30
autor: brozo
Witam mam taki problem że nie działa mi spryskwacz przedniej szyby, pompka raczej chodzi bo na tylną szybe podaje a na przednią sie nie odzywa, co może być przyczyną ??
jak sprawdzić?? czy jest jakiś bezpiecznik od tego bo niestety nie mam opisu bezpieczników a wg tego co znalazłem nie mam bezpiecznika nr 32
Re: nie działający spryskiwacz przedniej szyby
: ndz paź 08, 2017 11:11
autor: witek271
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie są dwie pompki
Najpierw to bym sprawdził czy pompka działa fizycznie, jeśli działa to przewody do przedmuchania i przeczyszczenia
: ndz paź 08, 2017 11:45
autor: Tomasz_W-wa
Bezpiecznik nie jest spalony bo pompka spryskuje tylną szybę a jak by był spalony albo sama pompka była by zepsuta to by nie działało w ogóle spryskiwanie przedniej i tylnej szyby.
Kolega witek271 pokazał Ci dwie pompki jedna ta wyżej jest od spryskiwania szyb, ta niżej do spryskiwania reflektorów o ile masz zamontowane spryskiwacze w zderzaku.
Sprawdź czy jak wciskasz manetką na spryskiwanie przedniej szyby to słychać działanie pompki (wystarczy przekręcić kluczyk w stacyjce na zapłon).
Jeżeli działa a płyn nie leci do sprawdzenia rurki od samej pompki w zbiorniczku do dysz na masce, zacznij od otwarcia maski i zobaczenia przy prawym zawiasie czy przypadkiem ze starości nie pękła rurka (dość typowa usterka i już kilka osób włącznie ze mną miała to dolegliwość), jeżeli tam będzie OK to trzeba szukać pęknięcia przewodu, najlepiej popsikać na przednią szybę i patrzeć gdzie się wydostaje płyn.
: ndz paź 08, 2017 13:06
autor: brozo
mam jedną pompke i właśnie sprawdzałem to i do tyłu jak się pryska pompka chodzi a na przednią szybę jest cisza, i teraz pytanie czy pompka padła że nie daje w jedną stronę czy może manetka
: ndz paź 08, 2017 13:39
autor: Tomasz_W-wa
Instalację elektryczną (czytaj przewody) bym wykluczył, ponieważ pompka ma tylko 2 przewody i jak by z jednym było coś nie tak to pryskanie na tylną szybę też by pewnie nie działało.
Ja bym sprawdził najpierw pompkę, albo kupił zamiennik i podmienił, albo podłączył na krótko tylko nie wiem czy da rade pod aku, niech może wypowiedzą się mądrzejsi.
Manetkę był zostawił na koniec.
: ndz paź 08, 2017 14:44
autor: Lewik
jak masz możliwość wejdż w bloki pomiarowe i sprawdzisz wysterowanie manetki ,i możesz zrobić z kompa test elementów i sprawdzisz czy jest wysterowanie
: ndz paź 08, 2017 14:47
autor: Tomasz_W-wa
Lewik dobrze gada, o ile masz dostęp do np. VCDS-a
: ndz paź 08, 2017 16:48
autor: yox
... dokładnie :) OUTPUTEST jeśli pompka zadziała. tzn manetka nie halo
: ndz paź 08, 2017 16:57
autor: brozo
no dzięki vcds mam ale tylko sprawdzam błędy bo w tym programie jestem "lajkonikiem" no ale spróbuje poszukać
: ndz paź 08, 2017 17:05
autor: yox
... szukaj w bordzie, test... :)
: ndz paź 08, 2017 17:54
autor: turek
Ale chłopaki mięszacie :mrgreen: Przecież to jest zwykła pompka dwustronna i tylko zamieniają się wysterowania + - zależnie od tego czy ma działać na przód czy też tył, manetka albo coś po drodze do pompki a vcds jak koledzy wyżej piszą, pewnie prawde powie :mrgreen:
: ndz paź 08, 2017 18:05
zmiana polaryzacji to zmiana kierunku pompowania plynu. W jeden badz drugi krociec czyli na przod lub tyl. Problem nie lezy na drodze do pompki czyli kabloteka do pompki tylko na drodze manetka kabloteka do modulu. Jak znam życie kabelek w manetce pewnie gdzies trafiony.
: ndz paź 08, 2017 19:14
autor: yox
... toć mówim :D w 09 Central Electric... w Output Test sprawdzisz działanie pompki "dual washer pump (+) - windscreen" ;)
... w 16 Steering Wheel...w "Measuring Block" - Bloki Pomiarowe, sprawdzisz dzialanie manetki...
... gdy pociagniesz manetką do siebie, wycieraczki przednie załaczają się ?
: ndz paź 08, 2017 22:11
autor: brozo
tego nie sprawdzałem. napisz proszę co jest jak się włączają i jak nie włączają
: ndz paź 08, 2017 22:51
autor: yox
brozo pisze:tego nie sprawdzałem. napisz proszę co jest jak się włączają i jak nie włączają
:omatko: ... kolego zrób to co masz wyżej napisane (VCDS) i odpowiedz na pytanie...
