1.4 TSI 140KM dymi na biało
- soil
- Auto:: Touran 09 1.4 TSI BMY DSG
- Imię:: Dawid
Witajcie koledzy,
problem dotyczy Tourana 1T2 2009 1.4 TSI (140 KM, BMY) DSG. Po odpaleniu zaczyna dymić na biało (bardzo gęsty dym przy gazowaniu), jak silnik się zagrzeje przestaje dymić, ale w trakcie jazdy przy mocniejszym przyciśnięciu pojawia się delikatny biało-niebieski dym (rzadki). W dymie ewidentnie wyczuwalny zapach benzyny. Poziom oleju i płynu chłodniczego bez zmian. Silnik ma moc, odpala normalnie. 3 miesiące temu wymieniony kompletny rozrząd z napinaczem, sprzęgiełko magnetyczne kompresora, oleje i filtry.
VCDS pokazał tylko jeden błąd (już w trakcie jak auto dymiło):
000308 -Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0134 - 000 - No Activity - Intermittent
Od czego zacząć poszukiwania?
Turbo? Wtryski (da się sprawdzić ich działanie vcdsem? Tak jak w dieslu?)? Czy silnik (pęknięty tłok?)? A może sonda szaleje i podawane jest zła mieszanka?
Do mechanika umówiony jestem dopiero w przyszłym tygodniu, ale może ktoś z Was miał podobny przypadek.
Dzięki za wszelkie wskazówki!
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Re: 1.4 TSI 140KM dymi na biało
Kolego przecież masz w błędzie napisane że problem z czujnikiem. Najpierw napraw to. Jeśli któryś czujnik głupieje to będzie problem z mieszanką paliwa. To może być przyczyną.
- soil
- Imię:: Dawid
Błąd pojawił się jak już auto dymiło i po skasowaniu nie wrócił. Oczywiście biorę pod uwagę konieczność weryfikacji działania sondy.
zutjan
- Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
- Imię:: Janek
- Podziękował: 13 razy
czy są oznaki zużycia oleju, od wymiany do wymiany, bo od wymiany rozrządu rozumiem że jest stabilnie...jaki przebieg
Janek
- soil
- Imię:: Dawid
Od wymiany oleju przejechałem 2 tys i poziom się nie zmienił. Wcześniej nie wiem czy brał olej, ale od kupna poziom oleju się nie zmieniał. Przebieg to niecałe 218 000
konradkry
- Auto:: Toledo 1,9 BXE-
- Imię:: Konrad
Przy odpaleniu może śmierdzieć, podobno konstrukcja tam jest taka ze podlewa paliwem by się rozgrzał szybciej katalizator.
pod VAG-iem jest test sądy lambda.
Spróbuj to wywołać.
Spróbuj to wywołać.
- soil
- Imię:: Dawid
Zrobiłem test sondy - jest Ok.
Pojawił się olej pod turbo i trochę go ubylo - chyba jest przyczyna..
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Stann miał podobnie i u niego turbo odlecialo.
- soil
- Imię:: Dawid
Problem rozwiązany. Turbo puszczało olej, po regeneracji wszystko jest ok.
