Bardzo słaby zasięg CB
fidosanok
Post autor: fidosanok »
Koledzy ma ktoś pomysł dlaczego moje CB ma tak bardzo słaby zasięg? Czy moje radio to badziewie totalne czy jest zepsute? Posiadam Maxona CM70 i Sirio ml 145. Mierzyłem swr i wyszło dobrze - o ile pamiętam 1,1 na całym zakresie pomiaru. O co tu chodzi? antenę mam magnetyczną podklejałem jakąś folijkę która była w zestawie pomiędzy magnes, a podkładkę gumową. W terenie górzystym to zasięg miałem jakiś 1 km, jak sprawdzałem, w mieście około 2 km. nie sprawdałem specjalnie na terenach płaskich, bo nie miałem jak, ale w trakcie rozmów na trasie bardzo szybko "gubię " innych - takie mam wrażenie. Ma ktoś pomysł jak to rozwiązać?
Rowik
Post autor: Rowik »
A jak podłączałeś to odcinałeś kabel od CB żeby Ci łatwiej było go przeciągnąć i znów lutowałeś? Ok, gubisz ale czy nadajesz?
Volkswagen Touran 1.9TDI 2004r TREND 74kW AVQ
Kliknij aby zobaczyć
fidosanok
Nie odcinałem nic,używam anteny takiej jak ze sklepu. Czy nadaję? Nadaję, bo mogę normalnie rozmawiac, ale nie wiem w trasie jak daleko mnie słychać...
Rowik
Post autor: Rowik »
A przyczepiłeś antenę blisko innej anteny tj. radiowej itd.? Przyczep ją najlepiej na środku dachu i sprawdź. Pozostaje jeszcze opcja podjechania do szpeców jeśli jesteś pewien, że nic "na Twoje oko" nie może być przyczyną kłopotów.
fidosanok
no właśnie antena jest na środku... kurde chyba więc trzeba podjechać do fachmanów. Tylko, że u mnie w mieście to jakoś nie znam żadnych polecanych...
fidosanok pisze:no właśnie antena jest na środku... kurde chyba więc trzeba podjechać do fachmanów. Tylko, że u mnie w mieście to jakoś nie znam żadnych polecanych...
Jezeli jezdzisz po miescie to sygnal blokowany jest przez budynki ( na Marszalkowskiej guzik sluchac tylko jakies przebitki) wiec sie nie dziw ze zbytnio nie slyszysz. Poradze Ci tak - ustaw sie tam gdzie bedzie wolna przestrzen i popros mobile ze sprawdzasz radio i zeby ci powiedzieli gdzie Cie slychac - i Ci powiedza to sprawdzisz na mapie zasieg w lini prostej i bedziesz mial rozenania.
Ja zakupilem Legenda III ( po dwumiesiecznym marudzeniu ksiegowej :-) antene 140 cm i po miescie nie jest zle po trasie wawa - grojec mialem zasieg do 5 km co mi wystarczylo by nie napatoczyc sie na misiakow - chociaz gamonie zawsze stoja w tym samym miejscu (Pamiatka w strone Wawy)
Po trasie bedzie lepszy zasieg bo nie bedziesz mial budynkow, ktore Ci beda zagluszac sygnal
Radio ustawione na AM??
Kanał ustawiony na polską częstotliwość czy +/- 5 ??
Po prawie pół roku chyba już sobie poradził :roll:
