gateway
ŁukaszTouran
Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
gateway
Post autor: ŁukaszTouran »
Chciałbym założyć u siebie w Touranie RCD 510 tylko jeden kolega z forum powiedział mi że może być problem z akumulatorem. Samochód wyprodukowany w 2004r. Obecnie mam założone radio RCD 300 dzielone. Bardzo bym prosił o dorade czy opłaca się tego gateway'a zmieniać, gdzie on wogóle się znajduje i jakiego dobrać?
No i czy po zmianie gateway trzeba coś kodować itp?
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: jeffik »
Witam!
Tak, musisz wymienić gateway na minimum 1K0 907 530 L (chodzi tu o ostatnią literę, od L i wyżej). Można czasami je trafić na alledrogo za około 50PLN (ja za tyle kupiłem). Co do wymiany gatewaya to jest to dosłownie chwila roboty (opis też jest na forum np tutaj zrobiony przez kolegę jarrego ). Znajduje się on od strony kierowcy nad półką. Dojście do niego jest już po zdjęciu bocznej osłony kokpitu od strony kierowcy, ale wygodniej jest odkręcić całą półkę pod kierownicą. Nowy gateway również trzeba będzie zakodować. Najlepiej porobić zrzuty ekranu z kodowania starego gatewaya i następnie na ich podstawie zakodować nowy. Do radyjka będziesz jeszcze potrzebować przejściówki antenowej gdyż w RCD 510 są dwa wejścia antenowe a u Ciebie jest na pewno jedno wejście. Przejściówki również są na alledrogo po kilkadziesiąt PLNów.
Wejścia są dwa tylko inny jest rozstaw FAKR i nie pasują do innego radia bez przejściówki. Reszta tak jak kolega napisał.
cześć Łukasz :)
powinieneś wymienić co najmniej na "L"
mam takie jak byś chciał, jak będziesz na Zlocie to ci mogę wziąć
więcej w moim manualu przeczytasz - http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1748
Ostatnio zmieniony czw maja 03, 2012 22:04 przez jarry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: LYJO »
Dokładnie. gateway do wymiany. Robota prosta. 5 minut i to zajęło a macher za wielki ze mnie nie jest :)
LYJO pisze:5 minut i to zajęło a macher za wielki ze mnie nie jest
Dobrze,że miałeś zrzuty ekranowe starego kodowania.... :roll:
Post autor: LYJO »
jeżu pisze:
Jak się ma takich dobrych kolegów to sie ma :brawa:
No i trzeba będzie je wklepać jutro :) bo zapewne w gatewayu dalej braki :P
rafi
Post autor: rafi »
Ktos sie moze orientuje czym sie rozni gateway Q od L?
VW Touran 1,9 TDI 2005r. DSG
praktycznie niczym, dodatkowe funkcje od modelu "S"
jarry pisze:praktycznie niczym, dodatkowe funkcje od modelu "S"
jarry a jakie sa te dodatkowe funkcje?
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1745 - porównaj 9 i 10 bajtowe
transfer się odnowi po 4 marca
Robercie temat przeglądałem, ale te fotki jakieś takie "niewyrazne" :mrgreen:
marynarz75 pisze:Robercie temat przeglądałem, ale te fotki jakieś takie "niewyrazne" :mrgreen:
"Hu­mor i cier­pli­wość to dwa wielbłądy, na których prze­mie­rzyć można wszys­tkie pustynie" :mrgreen:
xysio13
Auto:: Touran 1.9TDI BKC 2005
Post autor: xysio13 »
A czy gateway 7N0907530, HW: 1K0907951 z 2010 roku podejdzie do Tourana 2005 rok i da się zaprogramować w tym aucie? Czy musi być 1K0 907 530L w górę jeśli chodzi o wymianę na RNS510 i rozładowywanie aku?
materazzi
Post autor: materazzi »
da radę
