problem z układem chłodzenia
: śr lis 08, 2017 14:01
autor: cykraz
Szukałem, ale nie znalazłem więc nowy temat
Od jakiegoś czasu - zauważyłem, że problem występuje przy temp niższych niż 7*C - po odpaleniu po dłuższym postoju np. rano wyskakuje na FISie komunikat układu chłodzenia. Ze zbiorniczka płynu nie ubywa. Po przejechaniu mniej więcej 1km gdy zgaszę silnik i ponownie uruchomię komunikat z FISa znika i dalej juz jest ok. Wskazania temp na zegarach normalnie.
Ma ktoś jakiegoś pomysła?
Re: problem z układem chłodzenia
: śr lis 08, 2017 14:30
autor: cholek80
Miałem identycznie w tamtym roku.
Niby płyn zbiorniczku był w normie ale dolałem pod górną kreskę MAX i od tamtej pory komunikatu nie było.
: śr lis 08, 2017 16:39
autor: cykraz
spróbuję, może pomoże, dolewałeś na zimnym oczywiście.
: śr lis 08, 2017 16:44
autor: Lewik
proponuje przeczyścić druciki w zbiorniczku malutką szczoteczką drucianą pomaga w 100%
Osad na drucikach powoduje zanik przepływu sygnału i sygnalizuje na wyświetlaczu,po zagrzaniu poziom płynu wzrasta i powoduje gaśniecie kontrolki
: śr lis 08, 2017 18:51
autor: cykraz
Jak się dostać do tych drucikow, przez wlew? trzeba spusczac czynnik?
: śr lis 08, 2017 18:57
autor: Lewik
Odkręcasz korek zbiorniczka , malutka szczoteczka druciana. Taka jak do zębów tylko inne włosie
: śr lis 08, 2017 19:00
autor: cykraz
No to na weekend będzie chwila dopiero bo teraz już ciemno jak wracam z pracy. Dzięki wszystkim za podpowiedzi, mam nadzieję że pomoże.
: czw lis 09, 2017 09:40
autor: cholek80
cykraz pisze:spróbuję, może pomoże, dolewałeś na zimnym oczywiście.
Tak na zimnym, było tak w połowie miarki, dollałem pod górę i po problemie.
: czw lis 09, 2017 11:54
autor: dexter23pl
Albo za duzo wody w płynie.
: czw lis 09, 2017 13:31
autor: cykraz
dexter23pl pisze:Albo za duzo wody w płynie.
można jakoś to sprawdzić samemu czy potrzebne specjalistyczne narzędzie?
Też gdzieś natknąłem się na info że może być już słaba jakość czynnika i wówczas wymiana.
-- Pt lis 10, 2017 11:22 --
wczoraj na szybkiego zastosowałem się do porady kolegi
cholek80, problem ustąpił, jak będzie trochę bardziej sprzyjająca aura poczyszczę jeszcze styki wg podpowiedzi
Lewik, dziękuję koledzy za podpowiedzi
: wt lis 21, 2017 15:01
autor: Marco_Polo
Płyn był ok, wlewany koncentrat G12+ Febi, rozcieńczony według proporcji destylowaną wodą. Samej destylowanej nie dolewałem.
: wt lis 21, 2017 20:34
autor: cykraz
Uzupełnilem gotowym do użycia g12 ~100ml, był spokój dwa dni. Przeczyscilem elektrody i jak ręką odjal. Dzięki Marco Polo za czujność.
: śr lis 22, 2017 01:20
autor: Marco_Polo
Super, że sytuacja opanowana
: śr paź 17, 2018 09:06
autor: cykraz
Temat wraca jak bumerang. od kilku dni po pierwszym uruchomieniu silnika pojawia się komunikat o płynie w chłodnicy. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika komunikatu brak. Poziom płynu w normie, nie ubywa (ostatnia dolewka rok temu). Dzisiaj rano podczas czyszczenia elektrod w zbiorniczku wyrównawczym zauważyłem, że płyn nie jest różowy a stał się brunatny, na wierchu film olejowy (jak sądzę). Wg. mnie dosyć częste dolewki oleju, średnio kilka setek na kwartał w tych okresach średni przebieg ok 3kkm.
Jakiś pomysły?
