problem z układem chłodzenia
- cykraz
- Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
- Imię:: Olek
- Podziękował: 95 razy
Szukałem, ale nie znalazłem więc nowy temat
Od jakiegoś czasu - zauważyłem, że problem występuje przy temp niższych niż 7*C - po odpaleniu po dłuższym postoju np. rano wyskakuje na FISie komunikat układu chłodzenia. Ze zbiorniczka płynu nie ubywa. Po przejechaniu mniej więcej 1km gdy zgaszę silnik i ponownie uruchomię komunikat z FISa znika i dalej juz jest ok. Wskazania temp na zegarach normalnie.
Ma ktoś jakiegoś pomysła?
cykraz
- cholek80
- Auto:: T1 1.6 FSI BAG 2003r
- Imię:: Daniel
- Podziękował: 7 razy
Re: problem z układem chłodzenia
Miałem identycznie w tamtym roku.
Niby płyn zbiorniczku był w normie ale dolałem pod górną kreskę MAX i od tamtej pory komunikatu nie było.
- cykraz
- Imię:: Olek
spróbuję, może pomoże, dolewałeś na zimnym oczywiście.
cykraz
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
proponuje przeczyścić druciki w zbiorniczku malutką szczoteczką drucianą pomaga w 100%
Osad na drucikach powoduje zanik przepływu sygnału i sygnalizuje na wyświetlaczu,po zagrzaniu poziom płynu wzrasta i powoduje gaśniecie kontrolki
- cykraz
- Imię:: Olek
Jak się dostać do tych drucikow, przez wlew? trzeba spusczac czynnik?
cykraz
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
- cykraz
- Imię:: Olek
No to na weekend będzie chwila dopiero bo teraz już ciemno jak wracam z pracy. Dzięki wszystkim za podpowiedzi, mam nadzieję że pomoże.
cykraz
- cholek80
- Imię:: Daniel
Tak na zimnym, było tak w połowie miarki, dollałem pod górę i po problemie.cykraz pisze:spróbuję, może pomoże, dolewałeś na zimnym oczywiście.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
- cykraz
- Imię:: Olek
można jakoś to sprawdzić samemu czy potrzebne specjalistyczne narzędzie?dexter23pl pisze:Albo za duzo wody w płynie.
Też gdzieś natknąłem się na info że może być już słaba jakość czynnika i wówczas wymiana.
-- Pt lis 10, 2017 11:22 --
wczoraj na szybkiego zastosowałem się do porady kolegi cholek80, problem ustąpił, jak będzie trochę bardziej sprzyjająca aura poczyszczę jeszcze styki wg podpowiedzi Lewik, dziękuję koledzy za podpowiedzi
cykraz
- Marco_Polo
- Podziękował: 9 razy
Płyn był ok, wlewany koncentrat G12+ Febi, rozcieńczony według proporcji destylowaną wodą. Samej destylowanej nie dolewałem.
Ostatnio zmieniony śr lis 22, 2017 01:19 przez Marco_Polo, łącznie zmieniany 1 raz.
- cykraz
- Imię:: Olek
Uzupełnilem gotowym do użycia g12 ~100ml, był spokój dwa dni. Przeczyscilem elektrody i jak ręką odjal. Dzięki Marco Polo za czujność.
cykraz
- Marco_Polo
Super, że sytuacja opanowana
- cykraz
- Imię:: Olek
Temat wraca jak bumerang. od kilku dni po pierwszym uruchomieniu silnika pojawia się komunikat o płynie w chłodnicy. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika komunikatu brak. Poziom płynu w normie, nie ubywa (ostatnia dolewka rok temu). Dzisiaj rano podczas czyszczenia elektrod w zbiorniczku wyrównawczym zauważyłem, że płyn nie jest różowy a stał się brunatny, na wierchu film olejowy (jak sądzę). Wg. mnie dosyć częste dolewki oleju, średnio kilka setek na kwartał w tych okresach średni przebieg ok 3kkm.
Jakiś pomysły?
Jakiś pomysły?
cykraz
