Strona 1 z 2
Śruby antykradzieżowe do Tourana.
: sob maja 05, 2012 20:47
autor: mar3th
Witam!
Potrzebuję pomocy przy zakupie śrub antykradzieżowych do alufelg. Nie bardzo wiem jaka długość, skok gwintu i stożek czy kula. Mam alufelgi nieoryginlane Enzo i nie wiem jak dobrać śruby.
Proszę o info i pomoc.
: sob maja 05, 2012 22:39
autor: borge
oryginalne stalowki i oryginalne alu Vw sa mocowane srubami z lbami sferycznymi
nieoryginalne alu w wiekszosci sa mocowane srubami z lbami stozkowymi (co jednak
nie musi byc regula, najlepiej wykrec jedna srube i zobacz czy to sfera czy stozek,
przeciez potrafisz odroznic)
sruba sferyczna jesli dobrze pamietam ma rozmiar M14x1,5x27,5, stozek moze byc
np.: M14x1,5x30
: sob maja 05, 2012 22:44
autor: QQRYDZA
pojedz do aso i sprawdź czy mają na miejscu i w jakiej cenie,mają w komplecie 4 śruby razem z korkami i kluczem.
: ndz maja 06, 2012 21:30
autor: niko02
Ja kupiłem taką, nr 25, długość 35, chociaż miałem 30 ale wydają mi się zbyt krótkie. Drogawe ale są przynajmniej o w miare niepowtarzalnym kształcie.
W przyszłości zakupię jeszcze inne.
http://www.allegromat.pl/aukcja105768
Przepraszam za formę ale nie mogę tego zarchiwizować, nie pojawiają mi zarchiwizowany link.
Poprawiłem. jarry
: czw kwie 18, 2013 19:49
autor: robertb1974
Ja również potrzebuję pomocy w kwestii śrub do alu, zwykłych i zabezpieczających. Felgi to Borbet 6,5J h2 15" i nie wiem jaka długość, skok gwintu i stożek czy kula. Wszędzie piszą że długość 27mm M14x1,5 ,a jak jest w rzeczywistości ???
: czw kwie 18, 2013 22:19
autor: jeżu
robertb1974 pisze:a jak jest w rzeczywistości ???
Jeśli by były oryginały Vw to stosuje sie takie same a jak nie to:
1. Taki sam gwint M14x1,5
2. Sprawdź w otworze felgi pod śrubę palcem czy jest stożek czy idzie kula (organoleptycznie).
3. Ściągnij oryginalne koło, wsadź oryginalną śrubę dopchnij palcem i zobacz ile gwintu wystaje z drugiej strony (zmierz)
4. Przy zakupie śrub najlepiej wziąć felgę i przymierzyć na miejscu. Ma prawie tak samo wystawać gwint z felgi jak z przypadku z pkt.3
: pn kwie 22, 2013 21:03
autor: robertb1974
jeżu, mierzyłem jak napisałeś, z tym że przy feldze stalowej zmierzyłem od miejsca przylegania felgi (bo jest od wewnątrz tak wyprofilowana że nie dolega płasko jak w przypadku felgi alu)
I nie wiem czy zmierzyłem dobrze (wolę się upewnić) Wyszło od miejsca przylegania 19mm, natomiast z felgi alu gwintu wystawało 14mm.
No i wyszło na to że powinienem kupić M14x1,5 32mm do felg alu (o ile dobrze zrobiłem podczas pomiaru felgi stalowej)
: pn kwie 22, 2013 21:42
autor: jeżu
No pasowałoby takie bo fakt 14mm to za krótko będzię..
P.S jak kula czy stożek?
: pn kwie 22, 2013 22:25
autor: robertb1974
jedno i drugie (kula lepiej jest spasowana) , więc wezmę kule
: wt kwie 23, 2013 18:36
autor: hagio
robertb1974, pytałem na allegro jednej firmy co handluje śrubami do moich felg ,które kupiłem (golf V R32) nazywają się "ZOLDER" zalecono mi M 14x1,5x27-29 kula,do twoich pewnie takie same.
link do feli
http://www.myturbodiesel.com/1000q/whee ... -5x112.htm
: wt kwie 23, 2013 19:01
autor: robertb1974
Coś takiego znalazłem na stronie Borbet do mojej felgi i nie za bardzo wiem o co chodzi, bo podają dwie długości wg jednego katalogu,
1K, 1KM, 1KP, 1T, 1t, 2K, 2KN , 16, 16H Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28,5 mm 120Nm
7M Radschraube, Kegel 60°, GewindeM14x1,5, Schaftlänge 33mm 140Nm
, a według drugiego albo 28mm albo 31mm. Jak ktoś potrafi to rozszyfrować to podam linka do strony
http://www.borbet002.mx-live.com/default.aspx
Felga-15" Borbet CA crystal silver (ET-47)
: wt kwie 23, 2013 22:16
autor: hagio
robertb1974,
Radbefestigung-mocowanie kół
Fahrzeugtyp(en)-rodzaj pojazdu
oznaczenia typu 1K ,1KM itd. to nic innego jak w Twoim touranie 1T ,czyli szukasz takich śrub Radschraube, Kegel 60°, Gewinde
28,5mm
poczytaj na spokojnie jest ładnie opisane "2 strona http://gutachten.bmf-application.com/bo ... 7-et47.pdf
: pn maja 06, 2013 22:09
autor: Miki76
Koledzy czy ktoś sprawdzał w aso lub wie w jakiej cenie,mają w komplecie 4 śruby razem z korkami i kluczem.
: wt maja 07, 2013 06:54
autor: Hermann
Zestaw 1K0698137A kosztuje w ASO 187,50 zł.
: wt maja 07, 2013 11:35
autor: Miki76
Dzięki muszę do nich zajechać i się potargować może się uda.Pozdrawiam
