Podświetlenie ambiente
Wojol
Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
Post autor: Wojol »
ostatnio na giełdzie pewna osoba sprzedawała paski ambiente.
Znalazłem też takie na aliexpress tutaj przykład -LInk
Mam kilka pytań
- czy ktoś już to montował, podpinał się tym do czego?
- podobno listwy wydawają pisk który na dłuższą mete przeszkadza, czy to prawda
- jeżeli już ktoś kupił, może rzucić jakimś linkiem gdzie kupił?
Re: Podświetlenie ambiente
... ja założyłem u siebie białe ;) do podświetlenia kieszeni bocznych
...z pozycji kierowcy czy pasażera jest niewidoczne, ale ładnie podswietla kieszenie :)
... na zewnątrz jakoś średnio mi się to widzi...
... chesz miec ala ori ? :) więc:
- przód, sterownik drzwi PIN 17 (+) PIN 21 (-)
- tył, sterownik drzwi PIN 13 (+) PIN 4 (-)
- do obecnego kodowania w obu sterownikach dodać "8"
... jesli chcesz to zamontować gdzieś w konsoli czy tunelu to podłącz sie np. do podświetlenia zapalniczki ;)
... a u mnie nic nie piszczy, chyba że za głośno radia słucham :) kupowałem u "ryżowych"
Wojol
Post autor: Wojol »
Mi bardziej zależy na wyglądzie estetycznym i zrobienie każdych drzwi+kokpitu.
Będzie raziło?
Rozumiem, że przy włączeniu swiateł ledy zawsze będą świecic, czy da sie jakoś to ominąć aby zrobić na dodatkowy przycisk?
... nie wiem czy będzie raziło, u mnie j.w więc mnie nie razi :D jeśli podłączysz tak jak napisałem to tak... zawsze będzie świecić przy włączonych światłach, jesli chodzi o "pstryczki" czy osobne wyłączniki to już kwestia wyobrazni, ważne aby było 12 V i masa ;)
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Wojol pisze:Mi bardziej zależy na wyglądzie estetycznym i zrobienie każdych drzwi+kokpitu.
Będzie raziło?
Zrobiłem tylko listwe w kokpicie . I to wystarczy . Co za dużo to nie zdrowo :
Też kupowanem u ''my frendów ''
Wygląda ciekawie nie razi .
+ podświetlania wziąłem z wyłącznika głównego .
https://pl.aliexpress.com/item/EL-Wire- ... 0.0.I56TxY
taniej ;)
P.S.
Acha przyglądajac się twojej aukcji .
To mamy dwa systemy tego podświetlania liniowego :
Twoje
Fiber Band Light
To podświetlanie mocną diodą led światłowodu okrągłego
Tu chyba nie ma przetwornicy ?
No właśnie okrągłego . To jak to zamocujesz na całej długości do tapicerki ? Tak równiutko posmarujesz klejem ????
Moje
EL [wire] light
podświetlanie elektoluminescencyjne z przetwornicą na 412 V
Świeci to może słabiej .( Ale ja nie mam jak porównać - to tylko chińczyki się chwalą) . Ale właśnie dla tego nie razi . Nawet dopowiada na regulacje natężenia podświetleniem .
A najważniejsze , że pasek ma płetwę . którą wciskamy pomiędzy łaczenia tapicerki i to sie wtedy trzyma kupy . :oki:
Maciej_F pisze:Zrobiłem tylko listwe w kokpicie . I to wystarczy . Co za dużo to nie zdrowo
... dawaj foto ;)
yox pisze:... nie wiem czy będzie raziło, u mnie j.w więc mnie nie razi :D jeśli podłączysz tak jak napisałem to tak... zawsze będzie świecić przy włączonych światłach, jesli chodzi o "pstryczki" czy osobne wyłączniki to już kwestia wyobrazni, ważne aby było 12 V i masa ;)
a nie ma byc regulowane z Footlighta ?
spacewalker pisze:
eeee ja w drzwiach podlaczylem do oświetlenia klamek po co ciągnąć przewody przez słupek. Swoją rolę spełnia śwecii podczas jazdy i tylko gdy jest ciemno mozna tez regulować natężenie :) ale w kabinie to tak jak mowisz mozna podłączyć do footwell z tym ze aby to działało w czasie jazdy to wiadomo BCM lub bord 3C8...
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
yox pisze: ... dawaj foto ;)
To masz . Jak wyszło tak wyszło - robione kalkulatorem :) . W rzeczywistosci ta linjka tak nie prześwietla .
:oki: :super:
Wojol
Post autor: Wojol »
Bardzo fajnie, o coś takiego mi chodzi jednak dodatkowo chce mieć pasek na każdych drzwiach.
Chciałbym jednak aby paski były gdzieś osobno podłączone, że mógłbym je w każdej chwili włączyć bądź wyłączyć, ba dodatkowe sciemnianie byłoby bajką wiec jak je podłączyć? Wszystkie kable przeciągnąć w jedno miejsce w aucie i tam kombinować?
... i czego oczekujesz ? że ktoś za Ciebie wymyśli i poda na tacy ? chlopie rusz głową, a jak nie to jedż na warsztat i zleć usługę
Wojol
Post autor: Wojol »
Liczę na pomoc a od tego jest chyba forum, żeby dostać podpowiedź.
Może można wszystkim podłączyć sie pod wlacznik świateł a przed tym zamontować przycisk on/off?
Wojol pisze:Liczę na pomoc a od tego jest chyba forum, żeby dostać podpowiedź.
... przecież dostałeś podpowiedż i to nie jedną, reszta to już Twoja głowa
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Masz w założeniu zrobić 5 pasków ? 4x drzwi i kokpit . Tak ?
Moim zdaniem centralne wyłaczanie się kłóci z paskami zamontowanymi w różnych miejscach . Jeśli pobierzesz Plus z wyłącznika głównego , potem dasz centralny wyłącznik on-off to potem musisz taki kabelek doprowadzić w każde miejce gdzie będą twoje paski . Czyli rzeźba po samochodzie by rozprowadzić kabelki .
Druga opcja pobierasz + podświetlania najbliżej gdzie masz . W przypadku drzwi to będą podświelane przyciski szyb . Jak chcesz stosujesz jeszcze do każdej listwy podświetlanej dodatkowy wyłącznik . I CO ? Będziesz biegał po samochodzie i odłączał poszczególne paski ?
