Uszkodzone złącze OBD II
: pn lis 27, 2017 23:36
autor: maco7107
Witam serdecznie,
Mam od dwóch lat Tourana 1.6 FSI z 2003 roku i od jakiegoś czasu coraz więcej z nim problemów. Oprócz tego, co było i jest normą, czyli falowania obrotów na biegu jałowym czy szarpania przy ruszaniu lub zmianie z jedynki na dwójkę, auto coraz częściej zaczęło wpadać w tryb awaryjny. Ponieważ żaden z warsztatów do których miałem szczęście/nieszczęście trafić jak dotąd nie poradził sobie w stu procentach z naprawą tej usterki (m.in. usunięto oba katalizatory, wymieniono pompę wysokiego ciśnienia, zmieniono oprogramowanie) pomyślałem, że spróbuję sam zdiagnozować problem, a nuż mi się uda? Diabeł chyba mnie podkusił i zamiast zainwestować w jakiś porządny interfejs czy choćby dobry skaner, kupiłem badziew o nazwie ELM 327, gdyż wydawało mi się, że na początek wystarczy ;-) Totalny brak świadomości. Tak na marginesie, kupiłem dwa elm’y: pierwszy nawet działał, ale co chwilę w telefonie pojawiało się okienko „błąd komunikacji”, więc w sumie jakby nie działał, natomiast drugi, po włożeniu w gniazdo obd tylko zatrzeszczał, a kiedy po chwili zaśmierdziało spalonym plastikiem, dotarło do mnie, że żarty się skończyły ;-) Konsekwencje tej nieodpowiedzialnej zabawy są na szczęście tylko takie, że po włączeniu zapłonu światła pozycyjne i postojowe zostają włączone na stałe (nie ma znaczenia w jakiej pozycji jest przełącznik świateł), nie działa także złącze obd - sprawdziłem profesjonalnym skanerem, który niestety, nie włącza się.
Który z modułów/sterowników mógł zostać uszkodzony?
Mam oczywiście zamiar udać się do profesjonalnego warsztatu, jednak nie łatwo taki znaleźć. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam ;-) M.
Re: Uszkodzone złącze OBD II
: pn lis 27, 2017 23:39
autor: karolek_ust
Kolego czytamy pierw regulamin : viewtopic.php?f=8&t=7404
Potem się witamy : viewforum.php?f=1
I wtedy możemy pisać coś na forum
Bo inaczej post poleci w kosz przez ADMINA
Z karkowa to pisz do Krzycho
: pn lis 27, 2017 23:45
autor: maco7107
Przywitałem się godzinę temu, regulamin przeczytałem, choć przyznam, że na pamięć go jeszcze nie znam, więc nie rozumiem, o co chodzi?
: pn lis 27, 2017 23:50
autor: karolek_ust
Sorki mój błąd , źle spojrzałem . Jeśli chodzi o diagnostykę to zapytaj Krzycha ob jest z Krakowa na pewno pomoże Ci .
: pn lis 27, 2017 23:51
autor: Tomasz_W-wa
Kolega z Krakowa i nie wie gdzie podjechać :omatko:
http://vwtech.pl
karolek_ust wyprzedziłeś mnie :mrgreen:
: wt lis 28, 2017 00:16
autor: dexter23pl
sprawdź bezpiecznik nad nogami nr 10 oraz 15 i 24.
: wt lis 28, 2017 08:53
autor: maco7107
Wielkie dzięki Koledzy! :bry:
-- Wt lis 28, 2017 16:15 --
dexter23pl pisze:sprawdź bezpiecznik nad nogami nr 10 oraz 15 i 24.
Dziękuję za pomoc, dexter23pl! Gniazdo diagnostyczne znowu działa, jak się okazało, przepalony był bezpiecznik nr 24: (10A) Auxiliary heater, data link connector (DLC), heater/air-conditioning (AC), LIGHT SWITCH. :brawa:
Jeśli można, mam jeszcze jedno pytanie.
Za pomocą testera Autophix ES680 odczytałem kody dwóch następujących usterek:
16955 Przełącznik hamulca (F): Niezrozumiały sygnał: P0571
18068 Sterowanie wentylatora układu chłodzenia: Zwarcie do masy P1660
Czy to mogą być przyczyny tego, że uruchamiany jest tryb awaryjny silnika?
Światło "stop" jest ważne, zgadzam się, ale że aż tak?
Jeszcze raz dziękuję ;)
Pozdrowienia,
M.
