Uszkodzone kierunkowskazy
- Gerardos
- Auto:: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
- Imię:: Gerard
- Podziękował: 56 razy
Panowie podpowie ktoś co może być przyczyną migania lewego kierunkowskazu przy włączonym prawym i odwrotnie włączonym prawym miga lewy ,a czasami miga na zmianę lewy i prawy .
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Re: Uszkodzone kierunkowskazy
Może manetka jest uszkodzona? Kiedyś miałem tak tylko że w oplu. Okazało się że podczas czyszczenia deski dostawalo się tam za dużo plaka.
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
manetka- przełącz kilkakrotnie pełnymi przesunięciami w górę i w dół mi to pomagało a działo się jak było deszczowo i wilgotno
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
chyba tylko wymiana manetki
Osobiście przytrafiło mi się to dwa razy ja w prawo a kierunek lewo
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Jak masz kabel to zobacz w outlet test działanie świateł. Czemu ? Bo wtedy aktywujesz ich działanie nie manualnie tylko przez procedurę i jak wtedy będzie to samo to wg mnie problem w kablach.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Problem jest na 99% w stykach manetki. Manetke można rozebrać i poczyscic styki na płytce.
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
no właśnie ja miałem podobny przypadek i pomogło rozebranie i czyszczenieMuti pisze:Problem jest na 99% w stykach manetki. Manetke można rozebrać i poczyscic styki na płytce.
- Gerardos
- Imię:: Gerard
Dzięki pany za podpowiedzi , wieczorem gdy żona wracała z pracy migacze działały tak jak powinny , a manetkę jak podpowiadacie rozbiorę i przeczyszczę styki dzięki i pozdrawiam
