Dziwny Przypadek 1.9 TDI
jezier
Auto:: Touran 2.0 tdi BMN
Post autor: jezier »
Szanowni koledzy mam dziwny problem , od początku :
podjeżdżam pod sklep, gasze silnik, ide do sklepu, wracam ,odpalam, wrzucam wsteczny i........ jadę do przodu, myśle nie trafiłem więc ponownie wciskam lewarek, lewo i do przodu i ...... nadal jade do przodu, myśle co jest ? jakis miły Pan pomógł mi wypchnąć wiec jade dalej i tak wrzucam wsteczny mam 1 ruszam potem lewarek w poz 1 mam 3-ke dalej poz 2 mam 4-ke poz 3 mam 5-ke poz 4 mam 6-ke
brak wstecznego i 2-go biegu. Dojechałem do domu wkur....ny w kwadrat telefon do mechanika termin dopiero na pojutrze wiec jeden dzien musiałem tak jezdzic po czym wstaje dzis rano zeby uderzyc do mechaniora i zonk odpalam i wszystko dziala normalnie ale mimo to do mechanika wstawilem on twierdzi ze wina wybieraka. Miał ktoś taki przypadek dodam jeszcze ze auto jak się porządnie nagrzeje to potrafi lekko zgrzytac przy wrzucaniu 2-ki
proszę o pomoc pzdr
skrzynia manualna 6-biegowa bez dwumasy podobno
Ostatnio zmieniony pt gru 01, 2017 23:24 przez jezier, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Pomocy Dziwny Przypadek 1.9 TDI
... popraw tytuł na zgodny z regulaminem pls.
Coś faktycznie z wybierakiem. Dwumas powinieneś mieć chyba że ktoś wstawił samemu jednomas.
jezier
Re: Dziwny Przypadek 1.9 TDI
a jak poznac czy jest dwumas czy nie
Kuknac na laczeniu skrzyni z silnikiem od dolu. Jest okienko przy misce olejowej.
Wyjmij puszkę filtra powietrza i spójrz na ciegna. Jedna osoba niech ci zmienia biegi w aucie, a ty patrz jak działa i zobacz czy osiąga skrajne pozycje.
