BKD problem logi 013
rotter
Auto:: a3 8p
Post autor: rotter »
Witam, chciałbym Was prosić o pomoc w sprawie zdiagnozowania mojego auta.
Otóż, jakiś czasu temu, napisałem na forum temat odnośnie analizy logów, mam problem z falowaniem obrotów na biegu jałowym oraz podczas jazdy ze stałą prędkością, auto mininalnie szarpie, obroty falują +/-30 obrotów. Jak dojeżdzam do ronda, puszczę mu pedał gazu, nagle chcę przyspieszyć to przez chwilę nie reaguje wogóle na gaz a potem nagle przyspiesza bardzo szybko. Z rzeczy, które w aucie naprawiłem to:
Problem z ginącym płynem chłodniczym; wymiana głowicy na nową firmy AMC, wyrzuciłem chłodniczkę EGR, zawór został zaślepiony.Do tego doszły nowe zawory, uszczelniacze zaworów oraz nowa uszczelka pod głowicę. Następnie wymieniłem kompletnie rozrząd INA z pompą wody DOLZ - synchronizacja rozrządu 0 stopni, komplet filtrów oraz został wlany olej syntetyk Motul 5W40. Wymienione zostały odrazu kompleksowo uszczelniacze pod pompowtryski. Posiadam skrzynię DSG DQ250.
Dzisiaj wykonałem logi na delikatnie rozgrzanym aucie, z czystej ciekawości i bardzo zaniepokoiły mnie logi grupy 013, bardzo duże rozbieżności pomiędzy cylindrami oraz bardzo skacząca dawka, było czuć po aucie jakby chciało zaraz zgasnąć. Co do przyspieszania to auto nie ma problemu, nie kopci nie bierze oleju oraz płynu.
Chciałbym żebyście rzucili okiem na te logi, wrzucam 2 linki, w jednym auto jest delikatnie rozgrzane, temp. płynu 57 stopni a drugi już bardziej rozgrzany, 71 stopni.
linki:
http://vaglogi.pl/log-001_013_023_nlZ7zM6.html
http://vaglogi.pl/log-013_023_001_DmcEha.html
Na nierozgrzanym 1 cylinder wychodzi praktycznie na koniec skali czyli -2.99 mg/str, a pozostałe 3 są na plus ale po 1 mg/str. Jak się rozgrzeje to się to wszystko normuje, ale też nie do końca.
Czy można stwierdzić po tym, że wtryski wariują ? Czy wystarczy je wyczyścić w myjce ultradźwiękowej czy trzeba wymieniać je lub regenerować? Jeżeli tak, to które są wg. Was najgorsze ?
Dziękuje bardzo za jakąkolwiek pomoc w temacie, mechanicy rozkładają recę, Liczę na Was.
Pozdrawiam serdecznie
IQ.
Auto:: Touran|BMN| DSG|HYC|2007r
Re: BKD problem logi 013
Post autor: IQ. »
Ja bym Ci radził na początek sprawdzić kompresje silnika i ciśnienie pompy tandem
piotrekfire
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: piotrekfire »
Podłącze się pod temat.
Mam problem z odpaleniem na ciepłym. Czasami są objawy przy rozruch jakby załapał na sekundę i gaśnie. Rano jak zimny kiedy odpalam puści niebieskawego bąka. Czasami na jałowym odczuwalne są drgania silnika jak by przerywał na ułamek sekundy.
Dodatkowo zauważyłem, że chyba dieslowskie klekotanie stało się głośniejsze(świeży olej ok. 100 km)
Czy to może być zużyty wałek roz. lub szklanki ?
Dołączam logi 13,18,23 ale tu przynajmniej dla mnie nic niepokojącego nie widać. Może ktoś co to ogarnia podpowie coś !?
http://log.malonetuning.com/chart/36002 ... AAAA%3D%3D
IQ.
Post autor: IQ. »
piotrekfire pisze:Witam.
Ustaw wałki na blokady z wałem i testuj
konradkry
Auto:: Toledo 1,9 BXE-
Imię:: Konrad
Post autor: konradkry »
logowałeś na biegu jałowym, nie dotykałeś gazu ??
W bloku 18 jest niepokojąco masz wartości 4 i 128.
Do niebieskiego bąka, musisz powąchać czym śmierdzi. Teorii jest tyle co silników.
Reszta wskazań w normie co daje sadzić ze szklanki i wałek są ok, ale empiryczna weryfikacja jest najlepsza.
Co do klekotania sprawdź świece czy grzeją. Jak diesel zimny to podgrzewają w początkowej facie pracy.
piotrekfire
Imię:: Piotrek
konradkry pisze:logowałeś na biegu jałowym, nie dotykałeś gazu ??
Początek logów - zimny i na jałowym, koniec to jazda i przy norm. temp.
Przymierzam się do wymiany uszczelnień na PD- jak myślicie , jest sens?
konradkry
Imię:: Konrad
Loguj na ciepłym, na biegu jałowym.
blok 13 można logować na podczas przyspieszania ale tylko do 1700 obrotów.
Pokarze to nam jakie są korekcje przy przyspieszaniu.
Uszczelniacze zawsze możesz wymienić, zobaczysz jak wygląda góra silnika i w jakim stanie są gniazda wtryskiwaczy.
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
Post autor: Zimny Chirurg »
Rotter zacznij od wtrysków. Szkoda ze jak miałeś je na zewnątrz nie dałeś do sprawdzenia. Pewnie beda do reanimacji. Dlatego moze nim bujać. Sprawdza jak bedzie lipa to zrobia i powinno być ok. Korekty masz fatalne.
pozdro
piotrekfire
Imię:: Piotrek
konradkry pisze:Loguj na ciepłym, na biegu jałowym.
Ok. Jak zrobie logi to wstawie
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
I na logu wyjdzie , ze jest zle , a wtryski beda dobre i co dalej??? BKD to specyficzny temat jesli chodzi o pompki.
Po pierwsze wyciagaja sie sruby mocujace wtryski
Po drugie czesto wystepuja problemy z glowica
Po trzecie gniazda
Po czwarte kabloteka.
Rozbierzesz zaczniesz robic i po montazu wyjdzie, ze dalej lipa.
Logi wtryskiwaczy nie sa w stanie pokazac ich stanu faktycznego
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
JacaTouran pisze: Po trzecie gniazda
Myslalem ze jak wtryski sa na 2 śruby to problem z gniazdami juz nie wystepuje.
To było bolączka i jest nadal pompek trzymanych na 1 śrube?
piotrekfire
Imię:: Piotrek
Siemka. Z pompkami sobie na razie odpuszcze. Mechanik robił logi i "powiada" że jest ok., oleju nie przybywa w skrzyni korbowej. Dwie noce "śpi" w garażu nieogrzewanym i rano bąka nie ma, ki czort ?
Pozostaje natomiast problem z paleniem jak jest ciepły. Przy rozruchu kopnięcie jak by zapalił na sekunę i gaśnie i tak ze dwa razy. ??? Błędów na silniku 0, raz pojawił się jakiś związany z imo, skasowałem i ok. 2 tyg nic.
JacaTouran
Oleju nie przybywa w skrzyni korbowej???? Hmmm
rotter
Auto:: a3 8p
Akurat w moim przypadku głowica odpada, bo jest nowa (AMC), uszczelniacze też wymienione, zawory również. W takim wypadku trzeba będzie obadać temat wtrysków
JacaTouran
Albo ich montazu... nie zapominaj , ze to BKD :).
Sruby dales nowe po wymianie uszczelnien??
