Błąd 01598 - oraz przygasanie świateł
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Panowie mam problem , od pewnego czasu zauważyłem że na postoju potrafią przygasać światłą , a teraz miałem dwa razy błąd 01598 po czym wyzerowało mi licznik godzinę itp. Czy winna jest w alternatorze ?
scan
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu: 5K0 937 084 H HW: 5K0 937 084 H
Komponent i/lub wersja: BCM PQ35 B 021 0068
Kodowanie: 40180A38C8251AE0408800C1560000EC4B712C0872658560648062000040
VCID: 377C1340864D85F918-8062
Znaleziono 1 błąd:
01598 - napięcie akumulatora jazdy
011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101011
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 3
Wew.licznik błędów: 81
Przebieg: 237677 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2054.14.01
Czas: 18:01:43
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 14.60 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
scan
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 3
Przebieg: 237677 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2054.14.01
Czas: 18:01:43
Ramka zamrożona:
zacisk 15 ZAŁ
Napięcie: 14.60 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Re: Błąd 01598 - oraz przygasanie świateł
Sprawdź przeczyść styki przy Aku, akumulatorze, sprawdź kostki.
Alternator daje Ci prawidłowe napięcie.
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
przy aku klemy OK , a myślicie że pada i zanika w nim prąd aku jeszcze Oem vw z 2013 r
- yogicc
- Imię:: Daniel
- Podziękował: 18 razy
Ladowales moze ostatnio akumulator?
- m0nter
- Auto:: Touran BMN 2007
- Podziękował: 31 razy
VAS-em można zrobić adaptację poziomu naładowania sterownika.
Taki błąd wyskakuje często przy doładowywaniu zewnętrznym akumulatora.
Ew. uszkodzony alternator (regulator napięcia), problem z punktami masowymi, lub przewodem plusowym z alternatora do rozrusznika/aku (nie wiem jak to tam wygląda teraz).
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Aku nie był doładowywany przeze mnie jeszcze
