rns315 brak komunikacji
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
witam mam problem z komunikacją w tym radyjku, było radio rns 300 touran 2008r
teraz jak wsadziłem rns315 nie mogę się połączyć ani vcds ani vcp, w gatewayu wszystko zakodowane błędów zero, radio działa ale chce zakodować DAB no ale brak komunikacji, pochodzi te radio z passata cc oto nr 3C0035279,sw0010 ,HW05 03/11
czy gateway z literką K na końcu jest problemem?
w czym może być problem? z góry dziękuje
Re: rns315 brak komunikacji
podstawowe pytanie:andreass211 pisze:witam mam problem z komunikacją w tym radyjku, było radio rns 300 touran 2008r
czy radio się uruchamia po włączeniu zapłonu i gaśnie jak kluczyk wyjmiesz ze stacyjki ?
andreass211
- Imię:: andrzej
tak po zapłonie radio się uruchamia po wyjęciu kluczyka gaśnie
czyli GW do wymiany jak nie ma diagnozy tylkoandreass211 pisze:tak po zapłonie radio się uruchamia po wyjęciu kluczyka gaśnie
- Johny7205
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Nie wchodż VCDS-em w sterownik RADIO (Address 56) tylko w sterownik NAWIGACJA (Address 37). Tam sie skomunikujesz z RNS315.
andreass211
- Imię:: andrzej
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Jak marcin pisze GW nie komunikuje się . Musisz zmienić szukaj 7N0
andreass211
- Imię:: andrzej
Q juz chyba zagada , AD napewnoandreass211 pisze:akurat mam tu 1K0907530AD sadze ze starczy ta
wchodzisz w Radio , czy Navi , obojetnie, oba sterowniki powinny być dostepne.
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
ja miałem u siebie różne radia i RNS 310 oraz RNS 315 po dwie sztuki oraz różne GW i w każdym była opcja sterownika RADIO w VCDS lecz szło tylko wejść w sterownik NAWIGACJA i to bez znaczenia czy kabel ori czy clon
andreass211
- Imię:: andrzej
własnie wymieniłem GW na AD i działa ale komunikacja jest faktycznie tylko 37 NAWIGACJA czemu tak jest nie wiem może sam soft by trzeba zmienić ale DAB zakodowałem wszystko ok (w moim aucie jest rns510 i komunikuje sie i z 56 i 37)
dziękuje za pomoc
dziękuje za pomoc
- yox
- Podziękował: 240 razy
... ten typ tak maandreass211 pisze:własnie wymieniłem GW na AD i działa ale komunikacja jest faktycznie tylko 37 NAWIGACJA
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
odświeżę trochę temat,
Czy prawdą jest, że w RNS315 jest komunikacja BAP i w czerwonych zegarach nic nie pokaże?
Czy prawdą jest że wsparcie dla map Europa Wschodnia w RNS315 jest zakończona?
1T3 CFHC
Tak, prawdacirek pisze:odświeżę trochę temat,
- cirek
- Imię:: Wojtek
spacewalker pisze:Tak, prawdacirek pisze:odświeżę trochę temat,
A 310 zadziała?
1T3 CFHC
