Strona 1 z 2
nie działa tylna wycieraczka i spryskiwacz
: śr maja 18, 2011 08:02
autor: aawol
Dziś rano w nadziei usunięcia rosy włączyłem tylną wycieraczkę i zero reakcji.
Nie działa ani wycieraczka ani spryskiwacz tylnej szyby. Płyn do spryskiwaczy jest, wycieraczka również.
Co może być przyczyną tego stanu rzeczy?
Nie mam niestety żadnej diagnostyki Vag itp. więc co i jak oprócz bezpieczników mogę sprawdzić. Gdzieś jakieś wtyczki mogły się rozpiąć?
: śr maja 18, 2011 11:24
autor: T.ran
manetka może być winna
sprawdź działanie tylnej przez włączenie przednich wycieraczek + wsteczny bieg
jeśli ruszy tz manetka padła
zakładam że jest taka funkcja u ciebie aktywna (zakodowana) jeśli sie nie myle to powinna być
koszt używanej manetki to około 20 zł jeśli zwykła bez obsługi komputera pokładowego
: śr maja 18, 2011 16:55
autor: aawol
na wstecznym też nie działa ( a działała), bezpiecznik dobry 15A, wszystkie inne funkcje manetki działają. Macie jeszcze jakieś pomysły?
: czw maja 19, 2011 21:55
autor: Turanek
A ja to bym po prostu zamknął dobrze tylną klapę...
: pt maja 20, 2011 14:45
autor: aawol
przepraszam a co zamknięcie klapy ma do tego?
Wycieraczkę naprawiłem montując bezpiecznik bodajże w gniazdo 32 ( pomimo że za wycieraczkę odpowiada 28 lub 29 . Według opisu gniazdo w które włożyłem bezpiecznik ( a było puste) odpowiada za "urządzenia do mycia szyb". Wycieraczka tylna działa nawet przy uniesionej klapie - wiem bo sprawdziłem!!!
: pt maja 20, 2011 16:41
autor: spacewalker
No to ktos Ci ukradł bezpiecznik, chyba ze był z kamfory i wyparował
: ndz maja 22, 2011 22:36
autor: Turanek
Przy otwartej klapie tylnej standardowo nie działa wycieraczka i spryskiwacz. Jeśli nic nie kodowałeś w Bordnetzu, to nie wiem dlaczego u ciebie działa. Chyba, że któryś z mikrostyków klamki nie działa i według sterownika klapa nie jest otwarta
: pn sty 28, 2013 00:56
autor: Gregor
odswieżam temat u mnie działa wycieraczka a spryskiwacz nie co może być przyczyną
[ Dodano: Pon Sty 28, 2013 07:51 ]
aktualizacja leje się płyn z okolic prawego nadkola chyba wężyk gdzies się rozszczelnił dziwne że leci tylko jak włącze tylni spryskiwacz przedni normalnie dziala i płyn nie ucieka chyba trzeba zderzak ściągać co?
: pn sty 28, 2013 09:50
autor: niko02
Zobacz sobie w tym temacie, jak o wygląda:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=28
To jest temat o rozbudowie dogrzewacza ale tam dobrze jarry uwidocznił umiejscowienie zbiornika na płyn, no i nie ma dodatkowej pompki do spryskiwaczy świateł, która by Ci zaciemniała obraz.....
Minimum aby wymienić te harmonijki to skręcenie kół na maksa w lewo i zdjęcie nadkola (lub odkręcenie jego części).
Taki dostęp dobrze widać na zdjęciu, na którym jarry zaciska przewody od płynu chłodzącego zaciskami stolarskimi. Ma tam jeszcze założony zderzak ale zdjęte nadkole
Re: nie działa tylna wycieraczka i spryskiwacz
: pn kwie 13, 2015 10:16
autor: thomas_81
Witam u mnie tak samo jak u kolegi gregora wycieraczka tylna działa a spryskiwacz nie a slychać ,że pompka pracuje
thomas|_81
: pn kwie 13, 2015 10:36
autor: magic
Otwórz tylną klapę i zobacz czy nie leci Ci płyn na głowę. Możliwe że szybkozłączka wyskoczyła i leje sie płyn do klapy.(mi się to zdarzylo)
: pn kwie 13, 2015 15:21
autor: thomas_81
Ok sprawdze dzięki.A żeby się dostać do wężyka to co trzeba zrobić?
thomas_81
: pn kwie 13, 2015 16:11
autor: magic
Zdjąć tylną tapicerkę - odkręcasz 4 śruby, 2 są w uchwytach zamykania klapy i następne 2 są w schowku na trójkąt reszta trzyma się na zatrzaskach także rwiesz na dół
: wt kwie 14, 2015 13:53
autor: thomas_81
Dzięki za podpowiedź u mnie błąd tkwi w dyszy bo po zdjęciu jej płyn leci czyściłem ją igłą i dalej nic chyba trzeba zakupić takową.
thomas_81
: wt kwie 14, 2015 13:58
autor: niko02
Możesz mi przesłać tą zepsutą? Zapłacę za wysyłkę.
