Siłownik tylniej klapy
: pn sty 15, 2018 11:06
autor: Masel1978
Witam wszystkich
Nie wiem czy dopiero teraz to się stało,czy też wcześniej,ale zauważyłem teraz,że po prawej stronie klapy odchodzi od karoserii mocowanie siłownika.Po lewej stronie jest OK. Moje pytania:
1.Jak zdemontować siłownik?
2.Czy mocowanie w karoserii to jest sworzeń kulowy.Prosiłbym także o podanie numeru katalogowego tej części.Jak to jest montowane w karoserii?
3.Jakiej firmy polecacie siłownik .Aso czy dobry zamiennik?
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki
Re: Siłownik tylniej klapy
: pn sty 15, 2018 11:11
autor: yox
... na koncach siłownika są blaszki, zdejmij je wyciągnij siłownik i dokręć sworzeń, bo Ci lampę rozwali ;)
: pn sty 15, 2018 11:18
autor: bartez55
Zamienników nie kupuj bo są nic nie warte. W ASO koszt około 160 zł sztuka.
: pn sty 15, 2018 12:02
autor: Gerardos
Masel1978 pisze:.Prosiłbym także o podanie numeru katalogowego tej części.
nr katalogowy masz na siłowniku nawet zdjęcie go zrobiłeś 1t0 827 550 c :>
: pn sty 15, 2018 12:09
autor: Masel1978
Gerardos pisze:
Chodziło mi o numer katalogowy tego sworznia kulowego co wkręcony jest do karoserii.Chyba jest krzywy,więc przy wymianie siłownika dałbym nowy sworzeń.
: pn sty 15, 2018 12:22
autor: yox
Masel1978 pisze:Chodziło mi o numer katalogowy tego sworznia kulowego co wkręcony jest do karoserii.Chyba jest krzywy,więc przy wymianie siłownika dałbym nowy sworzeń.
... 2K0 827 439
: pn sty 15, 2018 13:21
autor: Masel1978
yox pisze:
... 2K0 827 439
Dzięki bardzo koledzy!
: pn sty 15, 2018 14:24
autor: Gerardos
Zobacz czy to po prostu nie idzie dokręcić, wątpię troszkę by to było pogięte .
: pt sty 26, 2018 21:36
autor: Krzysztofj78
Kolego. Zdejmij siłownik z tego sworznia kulowego i dokręć go. Sworzeń jest prosty a wygięła się blacha na samochodzie. U mnie była taka sytuacja, a powodem były zbyt mocne nieoryginalne siłowniki klapy
: pt sty 26, 2018 22:10
autor: misiek775
Sworzeń się odkręcił i albo przegiął blachę albo się zgiął. Mi notorycznie odkręcał się po prawej stronie dopiero jak dokręciłem przy użyciu wkrętaka i młotka i trzyma juz pol roku.
: pt sty 26, 2018 22:17
autor: Masel1978
misiek775 pisze:Sworzeń się odkręcił i albo przegiął blachę albo się zgiął. Mi notorycznie odkręcał się po prawej stronie dopiero jak dokręciłem przy użyciu wkrętaka i młotka i trzyma juz pol roku.
Jeszcze się za to nie zabrałem,bo czekam na lepszą pogodę.Boje się,ze blacha mogła się wygiąć...
: pt sty 26, 2018 22:47
autor: misiek775
Masel1978 pisze:Jeszcze się za to nie zabrałem,bo czekam na lepszą pogodę.Boje się,ze blacha mogła się wygiąć...
Żeby naprostować blachę (o ile nie pękłą) wkręć długą śrubę na ok 10mm zakontruj nakrętką z podkładką i naciągnij z czuciem. Oczywiście nic na siłę, tzn na pałę.
Jeżeli krzywy sworzeń to do wymiany, ew prostowania.
Jeżeli wyrwany gwint w blasze to wstaw stalową nitonakrętkę z kołnierzem.
