Spalona świeca żarowa
piotrekfire
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: piotrekfire »
Mam pytanko do posiadaczy poj. z silnikiem BKD. Czy U was VCDS pokazuje błąd spalonej świecy ? Ja u siebie sprawdziłem omomierzem i dwie są uwalone a skaner nie wykrywa błędu.
Tomczyk
Auto:: Touran BKD 2006
Imię:: Maciej
Podziękował: 41 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Re: Spalona świeca żarowa
Post autor: Tomczyk »
Jak mi padła to pokazało. Może musi być przerwa w obwodzie
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
piotrekfire
Imię:: Piotrek
Tomczyk pisze:Jak mi padła to pokazało. Może musi być przerwa w obwodzie
Może i tak być, że są dużo "słabsze" ale bez przerwy w obwodzie.
A co ci ten omomierz pokazał? Jaką oporność?
baltic1975
Auto:: Touran 2.0 tdi CR 2014
Imię:: Maciek
Post autor: baltic1975 »
Koledzy czyżby uwalona świeca żarowa na pierwszym cylindrze ?
Znaleziono 1 błąd:
4984 - świeca żarowa cylindra 1 (Q10)
P0671 00 [109] - usterka elektryczna w obwodzie
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błedów
Ramka zamrożona:
Stan błedu: 00000001
Priorytet błedu: 2
Czestooa błedu: 1
Przebieg: 131303 km
Data: 2055.14.26
Czas: 17:23:22
VW Passat B5 FL 1.9 TDI PD 130 KM AWX 2001 kombi LA7W
VW Passat B6 1.9 TDI PD 105 KM BLS 2008 sedan LA7T
VW Touran 2.0 TDI CR bluemotion 140 KM CFHC 2014 LR7L
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Dokładnie tak mówi o tym błąd
Mapet
Auto:: Touran 1.9 TDI 105 KM AVQ
Post autor: Mapet »
Mi VCDS też ostatnio pokazał błąd spalonej świecy na drugim cylindrze - przerwa w obwodzie. Po ostatniej wymianie kompletu na nowe 4 szt z BERU zaraz się spaliła na właśnie drugim cylindrze i teraz po wymianie na nową znowu temat się powtórzył. Gdzieś jest zwarcie w obwodzie ale teraz jak taki przewód do świecy sprawdzić czy oddać elektrykowi ?
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
a sprawdzasz te swiece na 2 gim cylindrze czy faktycznie jest spalona czy tylko wymieniasz
Może winny jest grzebień słaby styk bardziej tu bym szukał przyczyny
Mapet
Post autor: Mapet »
Lewik pisze:a sprawdzasz te swiece na 2 gim cylindrze czy faktycznie jest spalona czy tylko wymieniasz
Powiem ci, że nie sprawdzałem bo oddałem do mechaniora, który stwierdzł, że uległa spaleniu więc wymieniłem. Co masz na myśli pod pojęciem "grzebień" ? AA i czy można to w jakiś łatwy sposób sprawdzić nie wykręcając jej?
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Post autor: Lewik »
ja sprawdzam miernikiem
TAK wiem świece np BKC są zasilane 5V
miernik ustawiam na ampery 20 A jeden przewod do plusa a drugi do konektora świecy i patrzysz na prad
Na zimnych swieczkach pobór ok 20 A i spada
Sorki BKD swiece pod pokrywa nie ma grzebienia łączącego konektory
jedynie co jeszcze mozesz sprwdzić to złącze na boku głowicy (odkrecane plastikowe)i ewentualnie tam przemierzyc
Mapet
Post autor: Mapet »
U mnie w AVQ też są na napięcie 5V. Podobno można przeprowadzić test na iskrzenie nawet w tym przypadku z aku z napięciem 12 V, tylko test nie może zbyt długo trwać na poszczególnej świecy - tak twierdzi elektronik.
No właśnie na początek sprawdzę czy wiązka fajki świec żarowych doprowadza na każdą fajkę prąd. Nigdy jeszcze nie wyciągałem tej wiązki a widzę, że jest dosyć sztywna więc ją się poprostu odciąga do siebie ?
A to złącze plastikowe na boku głowicy to o czym mowa ?
