Chcę kupić Tourana i podpiąć lpg
michal_ekonom
- Auto:: Touran 1.6, 102 KM, 2005
Cześć! Zamierzam kupić Tourana w benzynie i zainstalować lpg. Rok produkcji 2006-2008. Gazownik polecił silnik 1.6 mpi. Proszę Was Forumowicze o opinie i spostrzeżenia na temat tego silnika. Każda rada bardzo mi się przyda.. Jakie najdroższe usterki Was spotkały ?(gdzieś wyczytalem że lubi się psuć eleltryczne wspomaganie ukladu kierowniczego i sporo kosztuje). i wazna sprawa; czy 102 km przy dwóch
osobach dorosłych o dwójce małych dzieci z osprzetem dla dzieciaków da radę? Nie bedzie mułowaty? Proszę o poradę użytkowników tego auta. Pozdrawiam Michał
- piotrh4
- Auto:: Touran 2.0 Bkd 2004r
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 29 razy
Re: Chcę kupić Tourana i podpiąć lpg
Michał powitalnia się kłania czytaj regulamin
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
ten silnik niestety mulem byl i bedzie. Nie ma co sie oszukiwac. Pamietaj ze moze te 102 konie ma ale przy obrotach silnika 5600. Bedziesz go wiecznie trzymal tak wysoko?? 102 koni z tej beny do 101 czy 105 koni diesla to przepasc. Ale jezdzic , przemieszczac sie z punktu A do B daje rade.
michal_ekonom
wybacz. już się przywitałempiotrh4 pisze:Michał powitalnia się kłania czytaj regulamin
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
No ten silnik to trzeba kręcić do odcinki by to jechało a za tym idzie wodospad z zbiornika , szukaj 1.9 TDI będzie taniej i dynamiczniej
- Gerardos
- Auto:: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
- Imię:: Gerard
- Podziękował: 56 razy
Nic nie trzeba do odcinki kręcić by się normalnie nim poruszać to po pierwsze bo to nie jest sportowe auto , po drugie pisze, że lpg chce założyć i już wodospadu nie będzie a co za tym idzie będzie tańsza jazda niż na on tylko tyle ze mniej zrywny , moja instalacja gazowa na autostradzie przy 150 - 160 bierze tylko 8 litrów gazu więc gdzie ten wodospad ?karolek_ust pisze:No ten silnik to trzeba kręcić do odcinki by to jechało a za tym idzie wodospad z zbiornika , szukaj 1.9 TDI będzie taniej i dynamiczniej
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
toszeczkę fantazja zadziałała. 8Lto na licnziku pewnie pokazuje.Gerardos pisze:Nic nie trzeba do odcinki kręcić by się normalnie nim poruszać to po pierwsze bo to nie jest sportowe auto , po drugie pisze, że lpg chce założyć i już wodospadu nie będzie a co za tym idzie będzie tańsza jazda niż na on tylko tyle ze mniej zrywny , moja instalacja gazowa na autostradzie przy 150 - 160 bierze tylko 8 litrów gazu więc gdzie ten wodospad ?karolek_ust pisze:No ten silnik to trzeba kręcić do odcinki by to jechało a za tym idzie wodospad z zbiornika , szukaj 1.9 TDI będzie taniej i dynamiczniej
Pod dystrybutorem bedzie około 12-14Lgazu. .przy 150km/h to juz w okolicy 6tys obrotow a kreci sie tylko do 6300.
wiec
Jak dalej upierasz się ze pali 8L gazu to sprawdź pod komputerem przy ilu obrotach silnika masz dolewanie PB do LPG.
Ja tankuje PB naprawdę dwa razy w roku za w sumie 150-200zl
Ostatnio zmieniony wt sty 30, 2018 14:08 przez dexter23pl, łącznie zmieniany 1 raz.
- misiek775
- Auto:: Touran BSE 2006 LPG
- Imię:: Micz
- Podziękował: 13 razy
U mnie: 1.6 z LPG - 9-9,5 w trasie (krajówki).
12-13 miasto z korkami (tzn 15km w 45minut)
Trasa 250km z czego 100km autostradą przy dystrybutorze wychodzi ok 10-11l.
Prędkości w trasie zazwyczaj +10km/h ponad ograniczenie.
Do do mocy to zgadam się że jest trochę za słaby, ale nie trzeba go piłować do odcięcia bo silnik ma przyjemną charakterystykę
Czyli max 28zł min. 19zł/100km
Ja nie lubię diesla (szczególnie używanego) za to bardzo odpowiada mi polska hybryda (noPB/LPG)
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
dokładnie. ekonomiczna jazda w trasie jest w okolicy 80-90km/h. powyżej pali jak pomiescie.misiek775 pisze:U mnie: 1.6 z LPG - 9-9,5 w trasie (krajówki).
- misiek775
- Imię:: Micz
Wg danych katalogowych 0 do 100km/h benzyna robi szybciej. Jak by co to jeździłem jednym i drugim i uważam ze mają porównywalne przyspieszenia. Kwestia charakterystyki silnika - wiadomo diesel elastyczny, benzyna wysokoobrotowa.wesol pisze:102 koni z tej beny do 101 czy 105 koni diesla to przepasc. Ale jezdzic , przemieszczac sie z punktu A do B daje rade.
bossfarba
- Auto:: Touran 1.6 2005
- Imię:: krzysztof
witam ja nie narzekam na przyspieszenie jest wolniejszy waga auta robi swoje
nie jest to wyścigówka jeździmy na wakacje 4+ namiot i osprzęt 130-140 km tempomat autostrada
ale decyzja jest twoja np jak bym miał wybrać drugi raz to na pewno 1.9tdi w firmie mam podobny jest różnica
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
silnik jest jak z czołgu nie do zajechania ale przełożenie 5 biegu to krew zalewa ....
Przełożenie jest odpowiednie. Do delikatnych korb i całej reszty nie daje się skrzyni z długim przełożeniem. Chcesz jeździć benzyna wysokoobrotowy jak dieslem?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
EEEEyyyyy zgadza się lecz są wyjątki, w vectrze 1.6 była dłuuuga 5.
w nowej skodzie 1.2, i byc może w 1.4 jest taka sama długa 5 jak w vectrze.
Ostatnio zmieniony śr sty 31, 2018 11:35 przez dexter23pl, łącznie zmieniany 1 raz.
