uszczelniacz listwy zasilającej pompowtryski
nastula08
Auto:: brak
Imię:: tomasz
Post autor: nastula08 »
Witam!!!
Gdzie mogę dostać uszczelniacz listwy zasilającej pompowtryski BLS 1.9
ten biały na załączniku jakiś namiary, linki, numer katalogowy?
Z góry wielkie dzięki
Re: uszczelniacz listwy zasilającej pompowtryski
Nie istnieje jako cześć "osobna"
Tylko z całą listwą 038971600
nastula08
Auto:: brak
Imię:: tomasz
oki dzięki jakiś pomysł na uszczelnienie tamtego miejsca 2 oringi średnio zdaje egzamin tylko doraźnie a ok 20kkm. tylko bez żadnych mas nieuszczelniających.
tajpej
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: tajpej »
jedź do firmy która zajmuje się regeneracją siłowników do maszyn budowlanych
dorabiają uszczelnienia pod wymiar z materiału odpornego na olej i temperaturę
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
A interesuje cie uzywka
lav1982
Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię:: Emilio
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: lav1982 »
tajpej pisze:jedź do firmy która zajmuje się regeneracją siłowników do maszyn budowlanych
Pytałem i taka na zamówienie:
"Witam
uszczelka o przekroju prostokątnym R15 27 x 30.2 x 6 mm VIT - 2 szt
(ciężko mi powiedzieć czy 30 lub 30.2 mm będzie lepsza, ponieważ
trzeba
by był sprawdzić na wyczucie jak uszczelka poddaje się ściskaniu)
cena dla 1 szt - 32zł+vat za szt"
Trzeba by dobrze pomierzyć czy np nie wziasc 0.5mm wiekszy wymiar zeby lepiej docisnelo...
A z drugiej strony w moim innym aucie przecieka z tej listwy i juz smarowalem tam na wypelniacz Dirko i nadal cieknie...a tak na logike nie powinno, zastanawiam sie czy czasem nie przyszla temp i nie puscilo wewnatrz wtyczki i zacieka po kablu...pytanie jak to jest wewnatrz wykonane-czy moze puscic co innego niz ta uszczelka.
-- [ Śr ] 14 lut 2018, 18:35 --
udało mi sie tez dodatkowo odczytac ze starej listwy - na uszczelce napis: "AMP 964799-1" i troche dalej po obwodzie "9" moze to 6-czytane z drugiej strony czyli szerokosc.
A pomierzylem listwe i okazuje sie ze niejest dokladnie okragla w jednym miejscu 27.00 a w drugim 26.8
grubosc napewno 2.0 (starej uszczelki)
Zeby mogl ktos sprawdzic dokladna srednice wejscia byłoby super...
nastula08
Auto:: brak
Imię:: tomasz
dzięki za porady założyłem kolejne 2 nowe oringi i na 2 lata wystarczy.
lav1982
Imię:: Emilio
pojezdzij troche i sprawdz czy niezacieka, bo watpie ze puszcza uszczelka jak wczesniej nic sie niedzialo. Ja posmarowalem wypelniaczem dirko i tak zacieka delikatnie-i watpie ze to przez uszczelke...
Miske olejowa sie na to zaklada i nie przecieka i tamtedy tez niema jak / nie ma prawa, jedynie przez te piny pewnie zgrzane/zalane plastikiem pod wplywem drgan i duzej temp sie tam w srodku rozszczelnia...
