Ori zawiasy z golfa gti?
kamikadzeboskiwiatr
Auto:: Touran 1.9 BKC 04
Post autor: kamikadzeboskiwiatr »
Witam kolegów czy orientuje się ktoś czy ori zawieszenie z golfa V 2.0 gti podejdzie do przed lifta głównie chodzi mi o Sprężyny?
Zarzyk2
Auto:: Vw Touran 2004 AVQ
Re: Ori zawiasy z golfa gti?
Post autor: Zarzyk2 »
czy z V nie wiem, kolega zamontował sprężyny z 6 gti i z przodu siadło dobrze a tył... wygląda tak jak by miał z dwa worki ziemniaków na pokładzie :) :)
jest:
VW T5 Shuttle
VW Caddy mk1
VW Touran
Smart for two - sztuk dwie :)
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Post autor: Farszu »
podejda
669 997 911
kamikadzeboskiwiatr
Wygląda na to że trzeba sprawdzić jak to będzie leżało.
Farszu
Imię:: Grześ
Dokładnie ja mam założone springi co latały w seacie altea i jest ok.
669 997 911
m0nter
Auto:: Touran BMN 2007
Podziękował: 31 razy
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: m0nter »
Zamykając dyskusję...
Tak da radę włożyć, ale klasy wagowe w zależności od auta, silnika, wysposażenia, rodzaju zawieszenia są zupełnie inne...
Przód można dobrać jeszcze na zasadzie tego samego silnika. Z tyłem jest o tyle gorzej, że w Touranie dupa jest ciężka, więc większość sprężyn z Golfa będzie za miękka i efekt, jak Zakrzyk2 opisał jest niemal pewny.
Garaż: Opel Manta A'73, VW Santana 1.9 '82 -> VW Quatnum 2.2T, Touran 1T2 BMN+DSG
kamikadzeboskiwiatr
Witam kolegów po zimie nadszedł czas na naprawę przedniego zawieszenia. Wymieniłem wszystko więc założyłem sprężyny z GTI 08r. Ale był niedosyt całej modyfikacji ponieważ zeszło 1,5cm więc poszukałem dokładnie po oznaczeniach na sprężynach w jakich modelach były montowane przednie i tylnie. Okazało się że sprężyny były montowane w GTI/R32 gdzie waga pierwszego to około 1400kg ale już drugiego około 1540kg. Więc nacisk na osie będzie zbliżony do Tourana więc dwa lewarki i tył też poszedł w dół. Więc zrobiłem około 1000 kilowetrów i efekt jest taki że przód był mierząc przez środek koła od ziemi do nadkola 69,5 cm teraz jest 66cm. Natomiast tył był 72cm teraz 66,5cm mierzone na równej wypoziomowanej posadzce przy rozmiarze kół 205/55/16. Auto stoi sztywniej tył ma krótszy skok może przez standardowe odbojniki. Przód prowadzi się super ale zmieniałem też amory tulejki łączniki itp. z gti co też ma wpływ na odczucia.
mkv91
Auto:: 1T3 1.4TSI ECOFUEL 2011
Imię:: Mariusz
Post autor: mkv91 »
Panowie nie chcę zakładać nowego tematu. Poszły sprężyny z tyłu może ktoś sprawdzić jakie będą pasować? Dupe ma ciężką przez butle od gazu.
1.4 TSI ECOFUEL 150KM 2011
VWGZZZ1TZBW100214
-- Śr kwi 18, 2018 16:59 --
Wiecie czy dostanę w ogóle w Polsce sprężyny o numerach
3C0511115BN lub 3C0511115BP?
