Moduł komfortu Sharan 2011
rafi.zafi
- Auto:: SHARAN 1.4 TSI 2011
- Imię:: Rafał
Witam szanowne grono kolegów i potrzebuje pomocy z tym że do nieco większego brata Tourana a dokładnie Sharana 2011 nowa buda . Pisze w tym wątku aby nie zaśmiecać forum . A więc do rzeczy mam problem z oświetleniem. Od jakiegoś czasu oświetlenie zaczęło szfankować a dokładnie po otwarciu drzwi podswietla kabinę ok 10 sek i ciemność . I znów muszę zamknąć drzwi i otworzyć aby się zaswieciły lampki . I dodatkowo nie za każdym razem działa oświetlenie kabiny po otwarciu centralnego. I moje pytanie gdzie w sharanie jest umiejscowiony moduł komfortu . Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony wt lut 06, 2018 22:46 przez rafi.zafi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
rafi.zafi
- Imię:: Rafał
Re: Modół komfortu Sharan 2011
No przypuszczam zimne luty . A gdzie To znajdę. Przypuszczam że w okolicach kierownicy .
- Tomasz_W-wa
zimne luty ...a może zimne sople ?rafi.zafi pisze:Jak byłbym pewny w 100 % to bym nie pisał.
VCDS do ręki i jazda błędów szukać , a nie dekarza się bawić z lutownicą
Era podejścia cieśli do elektryki dano się skończyła
rafi.zafi
- Imię:: Rafał
I o to chodziło. Dzięki bardzo . Posprawdzane całe kable sterownik w drzwiach lewych bo wywołało błąd drzwi tylne lewe został wymieniony na inny i to samo . Został komfort. Nie sprawdzałem jeszcze słicza w zamku.. Wstawię wieczorem skan z błędów VCDS.
- A-R-T-U-R
- Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
- Imię:: Artur
- Podziękował: 19 razy
rafi.zafi
- Imię:: Rafał
Re: Moduł komfortu Sharan 2011
Więc dzięki szanownym kolegom dostałem się do modułu
i co następuje po wyjęciu opukaniu przemyciu wszystko zaczęło chulać. Ale ewidentnie gdzieś coś nie styka na płytce. Postanowiłem jednak obejrzeć się za wymiana i teraz pytanie . Ja posiadam z literka F . Czy szukać z taka sama litera czy może być np Q .
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Wklej skan vcds,trzeba zobaczyć ile bit-owy jest, prawdopodobnie wystarczy jakiś 30bit.
rafi.zafi
- Imię:: Rafał
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1110
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 F HW: 5K0 937 086 F
Component: BCM PQ35 M 011 0035
Revision: BC011001
Coding: 46180A3B89251AC040C800C0500081E443E11308426DAD626480E70000C1
Shop #: WSC 85046 004 02308
VCID: 377B5D8786CF56A66A7-8062
Subsystem 1 - Part No SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 111027 31 0032
Coding: 000D9D
Subsystem 2 - Part No SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559 Labels: 7N0-955-559.CLB
Component: RLFS 021 0022
Coding: 4780BB
1 Fault Found:
00907 - Intervention load Management
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 89
Mileage: 66051 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.22
Time: 15:35:14
Term 15 On
Voltage: 11.35 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 7N0-959-794.clb
Part No SW: 7N0 959 794 C HW: 7N0 959 795 A
Component: TSG HL H03 0360
Revision: Serial number: 0000106570649
Coding: 010004200000411001
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 43833957C2170A06C6F-8016
2 Faults Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 89
Mileage: 66051 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.22
Time: 14:53:52
01482 - Motors for Central Locking
007 - Short to Ground
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 89
Mileage: 66051 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.22
Time: 14:53
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 J HW: 5K0 907 044 J
Component: Clima-Sharan H11 0103
Revision: 00000000
Coding: 0008000109
Shop #: WSC 00020 999 12345
ASAM Dataset: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod
VCID: 326D6C9365ADB38E5D9-8067
1 Fault Found:
9480753 - Control/Display Unit for Rear Climatronic
B10AA 31 [009] - No Signal
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 89
Mileage: 66051 km
Date: 2065.14.22
Time: 15:32:23
Revision: BC011001
Coding: 000D9D
Coding: 4780BB
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 89
Mileage: 66051 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.22
Time: 15:35:14
Term 15 On
Voltage: 11.35 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
2 Faults Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 89
Mileage: 66051 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.22
Time: 14:53:52
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 89
Mileage: 66051 km
Time Indication: 0
Date: 2001.14.22
Time: 14:53
Revision: 00000000
Coding: 0008000109
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 89
Mileage: 66051 km
Date: 2065.14.22
Time: 15:32:23
rafi.zafi
- Imię:: Rafał
Koledzy jeszcze jedno pytanko . Co jest odpowiedzialne za odcięcie zasilania w samochodzie. Wiem że w nowych sharanach jak i touranie po 7 min zostaje odcięte zasilanie . W cześniej działało to po 7 min obecnie po 10 sek. Z poprzednimi błędami się uporałem . Przeciscilem zamek i błędy poznikały ale w dalszym ciągu problem Z oświetleniem. Po otwarciu drzwi wszystko świeci po 10 sek odcina zasilanie i wtedy nawet nie działa ręczne odpalenie lampki . Jeśli kluczyk jest przekrecony w stacyjce wszystko jest normalnie . Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki zapala się światło w kabinie i po 10 sek gaśnie. Może ktoś miał podobnie .
za odciecie zasilania to jest odpowiedzialna stacyjkarafi.zafi pisze:Koledzy jeszcze jedno pytanko . Co jest odpowiedzialne za odcięcie zasilania w samochodzie. Wiem że w nowych sharanach jak i touranie po 7 min zostaje odcięte zasilanie . W cześniej działało to po 7 min obecnie po 10 sek. Z poprzednimi błędami się uporałem . Przeciscilem zamek i błędy poznikały ale w dalszym ciągu problem Z oświetleniem. Po otwarciu drzwi wszystko świeci po 10 sek odcina zasilanie i wtedy nawet nie działa ręczne odpalenie lampki . Jeśli kluczyk jest przekrecony w stacyjce wszystko jest normalnie . Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki zapala się światło w kabinie i po 10 sek gaśnie. Może ktoś miał podobnie .
a za uśpienie auta sterowniki CAN
