Problem z odpaleniem
- JSOBOL82
- Auto:: touran 08r 1.4 tsi 140 KM
- Imię:: Kuba
Witam wszystkich mam maly problem z moim touranem 1.4 tsi mianowicie od paru dni tak jakby stracił na mocy tj wkreca sie dopiero powyzej trzech tysi na obroty a dzisiaj jak przyjechalem do domu i postal moze kolo dwoch godzin nie chce juz odpalic na desce pojawily sie kontrolki check engine i epc. od czego zaczac poszukiwania ? podkresle ze podlaczalem go wczesniej pod komputer i nie bylo zadnych błedów
- Gerardos
- Auto:: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
- Imię:: Gerard
- Podziękował: 56 razy
Re: Problem z odpaleniem
Wcześniej nie było błędów i nie świeciły się kontrolki , teraz pali się check engine więc sprawdź błędy , zeskanuj go jeszcze raz .
- JSOBOL82
- Imię:: Kuba
brak jakichkolwiek błedów,silnik kreci lekko,iskra jest gdzie i czego szukac
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
- Gerardos
- Imię:: Gerard
Dziwne że pali check i nie pokazuje błędów..
Ostatnio zmieniony pt lut 09, 2018 10:40 przez Gerardos, łącznie zmieniany 1 raz.
- JSOBOL82
- Imię:: Kuba
check i pozostale kontrolki sie zapalaly bo prawie caly akumulator rozladowalismy podczas prob odpalenia (prawdopodobnie) dzisiaj sciagamy oslony i miejmy nadzieje ze to nie łancuch :-(
-- 9 lut 2018, o 08:26 --
robilismy test wszystkich systemow i wszystko jest ok
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
a spróbuj zapalić awaryjnie na gazie lpg trzymaj przycisk od przełacznika włącz zapłon i kreć trzymajac guzik
Jak zapali to wina w układzie zasilania paliwem -pompa w zbiorniku - pompw wysokiego ciśnienia i wtryski do sprawdzenia
jak nie zapali to trzeba szukać dalej
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Watpie aby TSI był w LPdzi . instalaka okolo 4 tystokiedy to się zwróci jak pali 30/70 PB /LPG
- JSOBOL82
- Imię:: Kuba
Nie ma lpg, nie oplaca sie, zmierzylem wczoraj cisnienie w cylindrach 1-0, 2-0, 3-7, 4-5 bar, powiedzcie co sie stało, rozrzad sie rozlecial? auto ma przebieg 190 tys gdzie rozrzad zmienialem na 112 tys w ASO oczywiscie gwarancja 2 letnia sie skonczyla oplaca sie remontowac? kupic drugi silnik ? ceny masakra :-(
konradkry
- Auto:: Toledo 1,9 BXE-
- Imię:: Konrad
To chyba nie rozrząd, tylko sie tloki skończyły, rozbieraj weryfikuj, moze cos sie uratuje.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- misiek775
- Auto:: Touran BSE 2006 LPG
- Imię:: Micz
- Podziękował: 13 razy
Bez zdemontowania głowicy to ciężko cokolwiek powiedzieć.JSOBOL82 pisze:oplaca sie remontowac? kupic drugi silnik ? ceny masakra :-(
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
najpierw sprawdż co jest uszkodzone
Po demontażu głowicy zobaczysz czy zawory czy dół czyli tłoki(pekają w miejscu pracy pierścienia )
Kupisz używke silnik nie wiadomo w jakim stanie
A wyremontujesz i bedziesz miał ,wiem ze koszty jutro napisze ci ile wstepnie wyszedł remont silnika z peknietymi 2 tłokami i sobie porównasz
