Klocek nie trze całą powierzchnią
misiek775
Auto:: Touran BSE 2006 LPG
Imię:: Micz
Post autor: misiek775 »
Taki problem się zrobił: stanął tłoczek w lewym przednim zacisku, koło się grzało bo nie cofał się do końca.
Tłoczek wyczyszczony, przesmarowany, jarzma do żywego metalu wyczyszczone, przesmarowane pastą, prowadnice wyczyszczone, gumki całe.
Tarcze był jeszcze ok (zostało ponad 1mm do granicy).
Założone polskie klocki steinhof, przejechałem ok 200km i na tarczy od zostaje pas ok 15mm po którym klocek nie trze (delikatna korozja po myjni) od osi po zewnętrznej stronie, po wewnętrznej wygląda że idzie po całości.
Hamulce generalnie się poprawiły, nie ściągają, bardzo dobrze biorą, nie ocierają.
Pytanie: Przejmować się tym? Czy się dotrze jeszcze?
Re: Klocek nie trze całą powierzchnią
Ostukac ta tarcze to odpadnie zeszkliwienie na tarczy.
misiek775
Imię:: Micz
To jest dopiero rdzawy nalot, który można palcem zetrzeć (na starych klockach tego nie było). Zastanawia mnie tylko dlaczego klocek tego nie bierze. Chyba muszę pojeździć jeszcze z 200-300km i zobaczć co i jak. Byćmoże tarcza była minimalnie głębiej zużyta na tej mniejszej średnicy.
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
a prowadnice masz proste?
misiek775
Imię:: Micz
Wyglądały ok, przy wkręcaniu nie było widać że wygięte.
