Mam skrzynię biegów założoną od Passata b6 auto jeździ dobrze biegi wchodzą dobrze tylko nie wyświetl 5i6 na fis czy da radę podmienić samo oprogramowanie od skrzyni załączam zdjęcie wlepki z mojego auta i numer skrzyni którą włożyli
-- Cz lut 15, 2018 19:12 --
A czy wie ktoś które litery na wlepce to oznaczenie skrzyni
-- Cz lut 15, 2018 19:28 --
Już wiem chyba MAY tylko teraz pytanie czy da radę wgrać oprogramowanie od skrzyni JLU do mojego auta bo pewnie przełożenie 5 i 6 jest inne
Wymieniona skrzynia
Re: Wymieniona skrzynia
a jak? pendrive czy dystkietka ?Piter7707 pisze: Już wiem chyba MAY tylko teraz pytanie czy da radę wgrać oprogramowanie od skrzyni JLU do mojego auta bo pewnie przełożenie 5 i 6 jest inne
manualna skrzynia nie ma software
SW ma sterownik silnika i w swoim programie nie ma takiej charakterystyki stosunku rpm / do prędkości , dlatego nie wie na jakim biegu jedziesz w przypadku 5 i 6
tu pomoże strojenie ECU TYLKO i wyłącznie
- Piter7707
- Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 30 razy
A jak to strojenie zrobić sam pewnie nie dam rady ale jakbym dostał wytyczne to pokazałby to mechanikowi ,albo gdzie z tym jechać byle nie za daleko mieszkam Kwidzyn woj pomorskie
kazdy dobry Tune Up zrobiPiter7707 pisze:A jak to strojenie zrobić sam pewnie nie dam rady ale jakbym dostał wytyczne to pokazałby to mechanikowi ,albo gdzie z tym jechać byle nie za daleko mieszkam Kwidzyn woj pomorskie
- Piter7707
- Imię:: Piotr
Byłem już zarejestrowany na 12 marca do fachowca teraz dzięki waszej pomocy może zapłacę mniej bo problem zdiagnozowany
-- Cz lut 15, 2018 20:20 --
A tak na marginesie ile może kosztować takie strojenie ECU od do ?
-- So lut 24, 2018 05:20 --
Czekam na wizytę u tunera będzie płacił za niego sprzedawca auta.A orientujecie się jak to jest z wadami ukrytymi czy mogę żądać wymiany skrzyni bo jest włożona inna?
-- Wt mar 13, 2018 20:34 --
Sprzedawca umówił mnie do warsztatu nie ogarnęli tematu laptopem będą wymieniać skrzynię biegów na właściwą oprócz faktóry na co zwrócić uwagę po wymianie skrzyni jak sprawdzić ich robotę
-- Śr mar 21, 2018 14:49 --
Auto naprawione tempomat działa na wszystkich biegach sprzedawca wymienił skrzynię na właściwą i biegi wchodzą lepiej nie ma takiego małego charczenia i jak wchodzi bieg to tak jak by sam wskakiwał bajka
-- Śr mar 21, 2018 14:51 --
Przepraszam chaczenia
