uszkodzony czujnik g28
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Post autor: Farszu »
Ma ktoś jakiś patent na wykręcenie czujnika obrotów wału .Auto odpala ,ale ciężko jedzie normalnie świeci się kontrolka trakcji świec i silnika ale to na skutek długiego kręcenia żeby odpalił .Vcds pokazuje tylko jeden błąd uszkodzony czujnik obrotów silnika g28 .Silnik 2.0 bmm odkręciłem podstawę filtra oleju śrubę widzę i na tym koniec pozytywów .Wizualnie wygląda na obrobioną ,ale to w lusterku widziałem może być poobijana z powodu nietrafiania imbusem lub ktoś tam wcześniej grzebał bo imbus wchodzi bardzo płytko .
Ostatnio zmieniony ndz lut 18, 2018 15:11 przez Farszu, łącznie zmieniany 1 raz.
669 997 911
Re: uszkodzony czujnik g28
Dospawaj kawalek śrubki tylko takiej twardej i odkrecisz bez problemu. Śrubę bierzesz nawet o rozmiar większą i szlifujesz w lekki stożek. Migiem przylapujesz i po temacie. Możesz też jak masz dojście podgrzewarka indukcyjna podgrzać i próbować odkręcić.
Ostatnio zmieniony sob lut 17, 2018 09:47 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
Farszu
Imię:: Grześ
Tam jest slabe dojscie zeby cos przyspawac
669 997 911
Migomatem nie dojdziesz? To ja przedluzalem igice od rewolweru i jakoś dałem radę napawać w punkt niespełna 2 mm to i tam dojdziesz. Jak nie to poszukaj kogoś kto ma indukcje.
Farszu
Imię:: Grześ
Tam jest tak słabe dojście ,że nic nie przyspawasz więc czeka mnie zdjęcie skrzyni żeby odkręcić jedną śrubkę 4mm będzie to szybsze niż kombinowanie.
669 997 911
Palnik ewentualnie by podgrzać i wtedy bierzesz przecinak lub pobijak zaostrzony lub śrubokręt w który pukasz młotkiem w krawędź tej śruby tak jakbyś ja chciał naciąć. Potem też z boku pod kątem walisz przez ten przecinak by się odkręciła.
Możesz ewentualnie tak na poduchach poluznic silnik by dało się go przesunąć w stronę grodzi.
Farszu
Imię:: Grześ
Z tego co kojarze to czujnik jest przykręcony do uszczelniacza wału (flanszy),który jest w plastikowej obudowie to podgrzanie przecinak odpada
669 997 911
To samym przecinakiem.
Farszu
Imię:: Grześ
Czujnik wymieniony auto znów śmiga :lol:
669 997 911
