dsg 7 ocena stanu sprzęgła czy dwumasy
nastula08
Auto:: brak
Imię:: tomasz
Post autor: nastula08 »
Nie wiem od czego zacząć może najpierw od danych auta 1.9 tdi BLS skrzynia biegów dq200 0am dsg7 padła mechatronika i związku z tym rozebrałem już całą skrzynie gdyż na magnesach miałem już spore ilość opiłków po rozebraniu okazało się , iż łożyska łapały kolor i kwalifikują się na wymianę. Jutro kupuję łożyska i składam do kupy.
no to do rzeczy,
problem tyczy tego co wszystkich touranów ale nie mogę nigdzie znaleźć dokładnych informacji gdyż generalnie dwumasa wymienia jest w manualach czy (dq250) dsg 6
a w dsg 7 sprzęgło, objawy to stukanie na zimnym i raczej w zimnie a sprzęgło nie ślizgało i nie szarpało czasami na 2 przy szybkiej zmianie biegu ale nie zawsze
ktoś mi odpowie konkretnie aby nie wymieniać całego zestawu ?
o to filmik sprzęgło włożone w koło na części ruchomej widać śladowe ilości smaru. i podstawowa sprawa budowa koła w dsg 7 wyglada całkiem inaczej mozna powiedzieć iż jest to lekkie koło.
https://www.youtube.com/watch?v=EZgjoxOWz4U
a takie stuki ale filmik nie odzwierciedla tego i do tego dochodza dziwne stuki na kosce brukowej jak na pierwszym filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=9nyrD_IZfxU
https://www.youtube.com/watch?v=WKVixzjRYz8
admin
Imię:: Maciek
Re: dsg 7 ocena stanu sprzęgła czy dwumasy
Post autor: admin »
Na 2 ostatnich filmach masz odgłos walącej dwumasy, w dsg7 się też ją wymienia.
Ale z tego co wiem aby to poskladac do kupy bedziesz potrzebował odpowiedniego sprzętu np http://tiny.pl/gn1kd
Poczytaj https://motofocus.pl/technika/7540/podw ... -montazowe
nastula08
Auto:: brak
Imię:: tomasz
Wiem o co chodzi ale reasumując koszty regeneracjąla całej mechatroniki 2500 + lozyszyska uszczelniacze ok 600 zł + oliwa 120zl+ sprzęgło 1250zl + 1800 zł to jakaś paranoja i dalej jeżdżę starym autem to ta to mam drugi samochód i śmigam dokładam 1000zl i z głowy ale ok generalnie chodzi mi o to jak dokładniej zdiagnozować taką usterkę sprzęgła lub dwumasy w początkowym stadium może ma ktoś stare koło zamachowe co ma mniejszy luz lub taki sam jak moje?
kubawojcik
Auto:: VW Touran 1.6 TDI 2011r
Imię:: Jakub
Post autor: kubawojcik »
Zrob swap na dq250 i po problemie :)
Dawid_FreeStyle
Auto:: Touran 1.9 BLS 09r
Imię:: Dawid
Post autor: Dawid_FreeStyle »
Jakie koszta takiego swapu????
Posiadam dsg7 1.9 Bls 2009r mechatronikę robiłęm przy 230tyś
sprzęgło + koło dwumasowe 240 tyś ( 153 tyś wytrzymał zestaw od nowości) zestaw Luk nie całe 90 tyś wytrzymał :( :(
DAWID
Może nie trzeba było brać auta z DSG a teraz zaczyna się płacz. Sorry ale auto chcesz mieć to wymieniasz, nie chcesz to sprzedajesz i po temacie. Ci to będzie za 10 lat jak pompowtryski to co w piątym aucie będą w miarę sprawne. Co Jacek nagle obniży ceny regeneracji pompek w których jeszcze się okaże że trafione są korpusy? Może dokładać będzie do interesu bo ludzie będą płakać że auto warte 3000 zł a pompki to 1500 zł??
Zbyniu90
Auto:: Passat b7, 2.0 tdi, 2012
Imię:: Aleksander
Post autor: Zbyniu90 »
Jak nie masz kasy to poskladaj to do kupy i sprzedaj komus co to naprawi. Niestety te stare dsg nie naleza do najtrwalszych, ale nie sa nakgorsze
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
kubawojcik
Imię:: Jakub
Dawid_FreeStyle pisze:Jakie koszta takiego swapu????
Temat raczej drogi, ale jak masz zamiar jezdzic tym autem jeszcze dlugo to mozna pomyslec.
Koszta to zakup skrzyni DQ250 + wlozenie jej (500?) + najlepiej nowe sprzeglo + kolo dwumasowe + programowanie ECU pod nowa skrzynie (1000-1500?)
Pewnie w sumie cos kolo 8-9k.
Moje DQ200 ma juz prawie 170k i sp[rzegla jeszcze zyja.
Ostatnio sie zaczelo cos dziac ale pojechalem do magikow od DSG, zmienilem olej (okazalo sie jak bylem na wymianie oleju 8k temu w innym serwisie to prawdopodobnie go nie wymienili lub wlali jakies gowno) + wgrali mi starszy soft z Audi i skrzynia pracuje duzo lepiej. Moze sie uda do 200k dobic :D
