Webasto Touran 5T
Gecon
Auto:: Touran 5T 2.0TDI 190KM
Imię:: Krzysztof
Webasto Touran 5T
Post autor: Gecon »
Niedawno odebrałem swojego Tourana 2.0TDI 190 i mam w zanadrzu kilka grubszych modow, jednym z nich jest Webasto.
Kupiłem cały zestaw (piecyk, rury metalowe i przyłącza do nagrzewnicy) jest to cały zestaw z jednego auta ale jest jeden dylemat odnośnie podłączenia układu węży .
Teoretycznie odpinam węże od nagrzewnicy i podpinam w to miejsce węże od Webasto, zostają mi dwa wolne węże które odpialem od nagrzewnicy, jeden idzie od EGR do nagrzewnicy i jest to wlot płynu zaś drugi idzie gdzieś tam od termostatu do nagrzewnicy i jest to wylot płynu ale nie o to chodzi.
Na rurach od Webasto jest zawór elektromagnetyczny otwierający obieg na silnik, przy tym zaworze są dwa wolne otwory w które powinny przyjść te dwa wolne węże tylko problem w tym ze raczej one nie będą pasowały bi są wyprofilowane i mogą być za krótkie gdyż zawór jak przypuszczam będzie gdzieś obok pompy ABS.
Przewertowałem Etke i dla silnika 2.0 nie występują inne węże w zestawie z Webasto, ten sam numer jest dla Webasto i bez niego, mało tego, na wężu wlotowym Tz na szybkozłącze jest wężyk powrotny do zbiorniczka, ten sam wężyk znajduje się tez na szybkozłącze od przewodów Webasto, jeżeli nawet te dwa luźne węże miały by pasować w otwory koło zaworu N275 to co mam zrobić z tym powrotem? w Etce nie widnieje żaden trojnik co by można było polaczyc ten powrót do innego węża powrotnego. Wydaje mi się ze w Etce jest jakiś błąd lub ja jestem debilem :shock: . Przeszperalem schemat od silnika 1.6 i tam występuje waż w dwóch rodzajach dla Webasto i bez. Ten dla Webasto jest bez powrotu i składa się z dwóch węży pod jednym nr czesci, wyglądało by na to ze wtedy odpinam te luźne dwa węże i podpinam te dwa nowe i po zabawie. Pytanie brzmi czy ktoś z was kto ma model 5T z Webasto mógłby cyknąć kilka fotek z wężami od strony grodzi ? było by mi to bardzo pomocne i zaoszczędziło by czas, fotki można zrobić od góry wkładając rękę z tel za silnik.
Odwdzięczę się za pomoc pozdrawiam
Tylko oem sprzęt....
VAS 6150D + VAS 6154
VCDS/VCP
ODS S/E Online
Development tool
ELSAPRO GEKO VW AUDI SEAT SKODA MAN
Touran 5T
Potrzebujesz schematów, instrukcji, informacji z Etki itd... pisz
