Wymiana modułu komfortu (kodowanie nowego).
lukasz.osk@wp.pl
Auto:: 1.9 tdi 101 KM, 2004
Post autor: lukasz.osk@wp.pl »
Witam. Czy mógłby ktoś opisać jak wyglądają czynności związane z kodowaniem podmienionego innego modułu komfortu. Z góry dziękuje.
Re: Wymiana modułu komfortu (kodowanie nowego).
Robisz sobie zrzuty ekranowe albo fotki telefonem ze starego wszystkich Bajtów z bitami, podmieniasz moduł zaznaczasz w nowym te same funkcje np. ze zdjęć z telefonu, a następnie kodujesz piloty z kluczyków do założonego modułu.
I tyle.
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
lukasz.osk@wp.pl pisze:Witam. Czy mógłby ktoś opisać jak wyglądają czynności związane z kodowaniem podmienionego innego modułu komfortu. Z góry dziękuje.
Kolego czytamy pierw regulamin : viewtopic.php?f=8&t=7404
Potem się witamy : viewforum.php?f=1
I wtedy możemy pisać coś na forum
Bo inaczej post poleci w kosz przez ADMINA
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Jeśli wymieniasz na taki sam jak masz teraz to wystarczy spisać/skopiować kodowanie i wkleić w odpowiednie pole. Oczywiste jest to że np. za pomocą VCDS się to robi. Czyli bez kompa i kabelka nie podchodź.
lukasz.osk@wp.pl
Posiadam interfejs Cdp ciekawe czy nim podałam temu. Dziękuję za odpowiedzi.
-- Śr lut 28, 2018 10:00 --
A czy mając tylko jeden kluczyk dam rade zakodować go z nowym modułem, czy muszę mieć co najmniej dwa kluczyki do rej czynności?
Z góry dziękuje za odp.
Da rade z jednym.
lukasz.osk@wp.pl
Dzięki za pomoc.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
kluczyk to tylko pilot zakodujesz, z immo kapusta.
warm84
Auto:: Touran 2.0tdi bkd 2004
Imię:: Przemek
Post autor: warm84 »
Witam. Mam pytanko zmieniłem moduł komfortu z BL na AR i przestał mi działać centralny zamek w tylnich drzwiach. Auto zamyka się normalnie oprócz tylnich drzwi ani z guzika przy klamce ani z kluczyka i pilota nie zamyka ich gdzieś wyczytałem ze po 2005 zmieniło się sterowanie centralnego w tylnich drzwiach. Może ktoś mierzył się z takim problemem?
