Wymiana modułu komfortu (kodowanie nowego).
: wt lut 27, 2018 19:59
autor: lukasz.osk@wp.pl
Witam. Czy mógłby ktoś opisać jak wyglądają czynności związane z kodowaniem podmienionego innego modułu komfortu. Z góry dziękuje.
Re: Wymiana modułu komfortu (kodowanie nowego).
: wt lut 27, 2018 20:44
autor: Tomasz_W-wa
Robisz sobie zrzuty ekranowe albo fotki telefonem ze starego wszystkich Bajtów z bitami, podmieniasz moduł zaznaczasz w nowym te same funkcje np. ze zdjęć z telefonu, a następnie kodujesz piloty z kluczyków do założonego modułu.
I tyle.
: wt lut 27, 2018 21:06
autor: karolek_ust
lukasz.osk@wp.pl pisze:Witam. Czy mógłby ktoś opisać jak wyglądają czynności związane z kodowaniem podmienionego innego modułu komfortu. Z góry dziękuje.
Kolego czytamy pierw regulamin : viewtopic.php?f=8&t=7404
Potem się witamy : viewforum.php?f=1
I wtedy możemy pisać coś na forum
Bo inaczej post poleci w kosz przez ADMINA
: wt lut 27, 2018 21:41
autor: hagio
Jeśli wymieniasz na taki sam jak masz teraz to wystarczy spisać/skopiować kodowanie i wkleić w odpowiednie pole. Oczywiste jest to że np. za pomocą VCDS się to robi. Czyli bez kompa i kabelka nie podchodź.
: śr lut 28, 2018 10:25
Posiadam interfejs Cdp ciekawe czy nim podałam temu. Dziękuję za odpowiedzi.
-- Śr lut 28, 2018 10:00 --
A czy mając tylko jeden kluczyk dam rade zakodować go z nowym modułem, czy muszę mieć co najmniej dwa kluczyki do rej czynności?
Z góry dziękuje za odp.
: śr lut 28, 2018 11:12
autor: Tomasz_W-wa
Da rade z jednym.
: śr lut 28, 2018 11:14
Dzięki za pomoc.
: śr lut 28, 2018 16:42
autor: dexter23pl
kluczyk to tylko pilot zakodujesz, z immo kapusta.
: czw sty 06, 2022 12:36
autor: warm84
Witam. Mam pytanko zmieniłem moduł komfortu z BL na AR i przestał mi działać centralny zamek w tylnich drzwiach. Auto zamyka się normalnie oprócz tylnich drzwi ani z guzika przy klamce ani z kluczyka i pilota nie zamyka ich gdzieś wyczytałem ze po 2005 zmieniło się sterowanie centralnego w tylnich drzwiach. Może ktoś mierzył się z takim problemem?
