"Dolewka" płynu chłodzenia
: pt mar 02, 2018 23:47
autor: aga20
Witam!
Wczoraj zauważyłam iż w zbiorniczku do płynu chłodzenia mam około 2 cm poniżej minimum (po nocy gdy jest -10 na zewnątrz)
Po przejechaniu ok 15km (bez korków na autostradzie )jest na max.- ciepły silnik~~ "70-80'"
Domyślam się że trzeba dolać, tylko proszę o podpowiedz jakiego?!
Na zbiorniczku jest G12 książka mówi coś o G13 (TL-VW774 J )
Na portalach jest sporo G13 tylko 774J nie widać :cry:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... l&_sacat=0
Doradzicie co kupić ?!
Re: "Dolewka" płynu chłodzenia
: sob mar 03, 2018 00:31
autor: cykraz
Ja u siebie lałem g12, jaki masz płyn, różowy?
: sob mar 03, 2018 10:46
autor: jeżu
Obojętnie (bez znaczenie są mieszalne) jaki dolejesz czy G12 czy G13...
Nie musi też to być "oryginalny" płyn.... może to być np Dynagel czy inny
: sob mar 03, 2018 12:21
Nie zaleca się mieszać niebieskiego z czerwonym a tak to nie ma problemu. Niebieski to krzemionka a czerwony to glikol.
: sob mar 03, 2018 16:11
autor: tberent
wesol pisze:Nie zaleca się mieszać niebieskiego z czerwonym a tak to nie ma problemu. Niebieski to krzemionka a czerwony to glikol.
I nie zgodzę się. Barwnik kiedyś był wyznacznikiem. Nie teraz niestety i brak jest obowiązku trzymania się tego przez producentów. I widziałem g12++ niebieskie . Zglupualem jak się zagłębilem w temat bo potrzebowałem na dolewke. W serwisie vw chyba tylko juz jest g13 który jak mówią miesza się z g12+ i g12++ . Co prawda w śródziemnomorska jest jeszcze w sprzedaży g12+ .
Co do samego mieszania g12+ ++ i g13 to można je mieszać ale .....
Ale polega na tym ze każdy płyn ma dodatki uleoszajace i paradoks jest w tym ze te dodatki mogą ze sobą w jakiś sposób działać i może wtrącać się coś tam coś tam ...
Co prawda wytracanie powinno być widoczne po 5 latach a to okres chyba wymiany płynu w aucie przewidziany przez producenta.
Ja jak potrzebowałem dolać to lalem to co miałem wcześniej. Niby Mobilmedic czy jakoś tak. Była nawet dolewka do płynu która nie była koncentrat em bo jak wiadomo zalanie koncentrat em powoduje że temp zamrażania jest niższa a mieszanina chyba pół na pół najlepsze efekty.
: sob mar 03, 2018 17:06
Generalnie to nie ma co robić afery z tymi płynami. Tak jak olej silnikowy jest ze sobą mieszalny.
