Przyciski na półce przed drążkiem zmiany biegów 2004 rok
raftom
- Auto:: Touran, AVQ, 2004r.
- Imię:: Rafał
Cześć;
Chciałbym się Was zapytać jakie przyciski prze tą małą półką, która znajduje się przed drążkiem zmiany biegów? (oprócz tego standardowego ESP) - zdjęcie w załączniku.
Obok ESP mam dwie zaślepki - może macie tam jakieś fabryczne przyciski powstawiane?
Chodzi o to, że chcę dokupić taki żeby starować sobie zestawem głośnomówiącym a nie chcę wstawiać drugiego z napisem ESP.
Dzięki z góry
Dzięki z góry
Rafał
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Re: Przyciski na półce przed drążkiem zmiany biegów 2004 rok
Nie wiem czy przypadkiem nie jest tak jak w półce 4 przyciskowej, skrajne przyciski są tak wyprofilowane(zaokrąglone) że nie pasują w inne miejsca i na 100% nie zamienisz ich miejscami bo otwory w półce są ze specjalnymi wycięciami pod konkretny przycisk.raftom pisze:Cześć;
Dzięki z góry
mammelzen
- Auto:: nie touran
- Imię:: Mariusz
Tak właśnie jesthagio pisze:Nie wiem czy przypadkiem nie jest tak jak w półce 4 przyciskowej, skrajne przyciski są tak wyprofilowane(zaokrąglone) że nie pasują w inne miejsca i na 100% nie zamienisz ich miejscami bo otwory w półce są ze specjalnymi wycięciami pod konkretny przycisk.raftom pisze:Cześć;
Dzięki z góry
Generowanie PASSWORD do kart SD dla RNS315 oraz RNS310 pod podany numer CID. Nie ma znaczenia jaka to karta. Podajesz swój numer CID dostajesz pasujący PASSWORD
karl
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
w półce 3 przyciskowej i nie pasuje w skrajnym miejscutajpej pisze:przycisk tmps jest na środku
- jarekpe2
- Auto:: Touran 1,9 BLS 2007
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 7 razy
A jest do tej półeczki gniazdo USB?
Czegoś takiego szukam.
PPD
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Do cztero- przyciskowej jest tylko pasuje go dać na końcu bo ma zaookrąglane rogi
Do trzy-przyciskowej można zrobić z wolnej zaślepki...
szpyrek
- Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 10 razy
To usb służy ci do ładowania telefonu itp czy jest podpiete pod radio i idzie pendrive podłączyć?
Szukam właśnie jakiegos rozwiązania żeby u mnie przy rcd500 zmajstrować wyjście aux albo usba pod pena bo małżonce średnio się podoba ze jest tylko radio i cd :0
- jeżu
- Auto:: PB8
To stara moja pólka jeszcze jak miałem RCD510 Delphi (china) i było podpięte pod radio i muza szła z pena.... Ale do RCD500 to musisz coś z yatoura jak chcesz miec pena/auxa... Osobiście wolałbym zmienić radio na cos nowszego
szpyrek
- Imię:: Łukasz
Ciągle czytam forum. Myślałem ze jest ok to radio. Zmieniając na lepsze wystarczy ze takie usb podepne z tyłu i działa czy dodatkowo jakąś kabelkologia się robi.
- jeżu
- Auto:: PB8
Nie większości fabrycznych modeli nie ma gniazd usb z tyłu. Mają za to widoczne wejście usb z przodu albo jest aux i slot na karte SD, na której możesz mnóstwo muzy umieścić... Wszystko zależy w jakim kierunku i budżecie chcesz się zmieścić
- cykraz
- Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
- Imię:: Olek
- Podziękował: 95 razy
W rns jest slot SD, ale umówmy się, USB jest wygodniejsze a z pewnością po chałupie lata kilka wolnych penów
cykraz
szpyrek
- Imię:: Łukasz
Takie rcd510 spasuje w sposób "wyciągnij stare włóż nowe"? Sterownika w kierownicy nie mam, jeśli fis ma znaczenie to jest mały (tj tylko pół).
Znalazłem temat o zmianie z rcd500 na 310. Ale widzę zę jest więcej zachodu niż myślałem. Muszę zacząć od sprawdzenia gatewaya potem cały ten moduł media-in i może dopiero wtedy będzie hulać.
Znalazłem rcd510 za 550zł i sądziłem zę nawet wybierając trzystadziesiątke zmieszcze się w tej cenie.
- jeżu
- Auto:: PB8
Tak pasuje wtyczka zasilająca jest dokładnie taka samaszpyrek pisze:Takie rcd510 spasuje w sposób "wyciągnij stare włóż nowe"? Sterownika w kierownicy nie mam, jeśli fis ma znaczenie to jest mały (tj tylko pół).
Jeszcze sprawdzenie ilości anten (ewentualna redukcja antenowa) I pozostaje ramka radia (ale to osobny temat)
Gatewaya sprawdź ale jak nigdy nie było "modzone" to pewnie do wymiany (jakbyś potrzebował pisz mam jakiś rezerwowy)
