2.0 TDI bkd zaczyna przerywa przy temperaturze 70 - 90 stopn
: pn mar 12, 2018 13:49
autor: rafaello422
Witam proszę o pomoc
Touran 2004 rok bkd
Kiedy temperatura płynu chłodzącego osiągnie 70 stopni
auto zaczyna przerywać i szarpać podczas dodawania
gazu, kiedy osiągnie 90 stopni wszystko wraca do normy.
Czy mieliście taki przypadek, gdzie szukać przyczyny?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
-- Pn mar 12, 2018 13:05 --
Dadam jeszcze że przebieg 350 000 oryginalny
Re: 2.0 TDI bkd zaczyna przerywa przy temperaturze 70 - 90 s
: śr mar 14, 2018 12:35
autor: Zbyniu90
A jak wygladaja przelewy na wtryskach?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
: śr mar 14, 2018 21:43
autor: rafaello422
Autko bedzie dopiero badane w najblizsza sobote.
Dziwne jest dla mnie ze dzieje sie to tylko w przedziale temp 70 do 90
A od zimnego do 70 i na 90 nawet nie jąknie (pelna moc)
Moze mial ktos podobny przypadek?
: śr mar 14, 2018 22:11
Bywa różnie. Niektóre rzeczy nie są oczewiste i proste.b
: śr mar 14, 2018 23:31
autor: Piter7707
Mój golf 1.9d rano jak zimny i mu daję odrazu buta bo nima Turbo to też tak poszarpuje
: czw mar 15, 2018 00:36
autor: miemik
a ja z doświadczenia powtarzam "poprawić wiązkę wtrysków"
: pt mar 16, 2018 08:14
autor: Muti
Od tego bym zaczął.
: pt mar 16, 2018 11:22
Można bo to nic nie kosztuje. Z tym że powinien być błąd odnotowany.
: pt mar 16, 2018 12:28
autor: miemik
Właśnie powinien . A u mnie nie było. Dopiero po jakimś czasie się pojawił.
: pt mar 16, 2018 13:29
autor: g.waleryn
witam ja tez mam problem tylko odwrotnie jak jest zimny to szarpie jakby mu ktoś zapłon wyłączał wymieniłem wiązkę pomp wtrysków nowa s serwisu dalej to samo podmieniłem pompo wtryski i nic nie pomogło już nie wiem co dalej brak pomysłu morze ktoś miał taki problem błędów zero mój toutan to 1.9 TDI 105 km dodam tylko ze stało się jam przyszły mrozy
: pt mar 16, 2018 14:40
autor: Muti
Filtr paliwa wymieniony?
: pt mar 16, 2018 14:44
autor: g.waleryn
oczywiście nawet zbiornik czyściłem
: ndz maja 06, 2018 15:08
autor: rafaello422
Witam, dla zainteresowanych -
Przyczyną przerywania była wiązka wtrysków.
Wiązkę udało się reanimować bez wymiany (na razie).
Dzięki "miemik" brawo
