2.0 TDI bkd zaczyna przerywa przy temperaturze 70 - 90 stopn
rafaello422
- Auto:: Touran BKD 2004
- Imię:: Rafał
Witam proszę o pomoc
Touran 2004 rok bkd
Kiedy temperatura płynu chłodzącego osiągnie 70 stopni
auto zaczyna przerywać i szarpać podczas dodawania
gazu, kiedy osiągnie 90 stopni wszystko wraca do normy.
Czy mieliście taki przypadek, gdzie szukać przyczyny?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
-- Pn mar 12, 2018 13:05 --
Dadam jeszcze że przebieg 350 000 oryginalny
Touran 2004 rok bkd
Zbyniu90
- Auto:: Passat b7, 2.0 tdi, 2012
- Imię:: Aleksander
- Podziękował: 4 razy
Re: 2.0 TDI bkd zaczyna przerywa przy temperaturze 70 - 90 s
A jak wygladaja przelewy na wtryskach?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
rafaello422
- Imię:: Rafał
Autko bedzie dopiero badane w najblizsza sobote.
Dziwne jest dla mnie ze dzieje sie to tylko w przedziale temp 70 do 90
A od zimnego do 70 i na 90 nawet nie jąknie (pelna moc)
Moze mial ktos podobny przypadek?
Bywa różnie. Niektóre rzeczy nie są oczewiste i proste.b
- Piter7707
- Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 30 razy
Mój golf 1.9d rano jak zimny i mu daję odrazu buta bo nima Turbo to też tak poszarpuje
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Od tego bym zaczął.
Można bo to nic nie kosztuje. Z tym że powinien być błąd odnotowany.
miemik
- Auto:: Touran BKC 2005
- Imię:: Mieciu
- Podziękował: 20 razy
Właśnie powinien . A u mnie nie było. Dopiero po jakimś czasie się pojawił.
g.waleryn
- Auto:: 2003
- Imię:: Grzegorz
witam ja tez mam problem tylko odwrotnie jak jest zimny to szarpie jakby mu ktoś zapłon wyłączał wymieniłem wiązkę pomp wtrysków nowa s serwisu dalej to samo podmieniłem pompo wtryski i nic nie pomogło już nie wiem co dalej brak pomysłu morze ktoś miał taki problem błędów zero mój toutan to 1.9 TDI 105 km dodam tylko ze stało się jam przyszły mrozy
- Muti
Filtr paliwa wymieniony?
rafaello422
- Imię:: Rafał
Witam, dla zainteresowanych -
Przyczyną przerywania była wiązka wtrysków.
Wiązkę udało się reanimować bez wymiany (na razie).
Dzięki "miemik" brawo
