Lusterko zewnętrzne - błędne kierunki sterowania
Marek Kołek
Auto:: Touran 1.9 TDI , 2007r
Post autor: Marek Kołek »
Kilka dni temu kupiłem pierwszego VW.Jako ,że potrzebuję auta wysokiego do którego dobrze się wsiada i wysiada padło na Tourana. Zauważyłem ,że lewe lusterko ma pomylone kierunki sterowania jak chcę podnieść albo opuścić to ono zbliża się do samochodu albo oddala i analogicznie w drugiej płaszczyźnie jak chce zbliżyć do samochodu albo oddalić to ono się podnosi albo opuszcza . tak samo jest z podnoszenie szyby w tych drzwiach działa w drugą stronę.
Czy da się to jakoś zmienić?
Re: Lusterko zewnętrzne - błędne kierunki sterowania
Marek Kołek pisze:Witam
pachnie anglikiem
najpierw autoscan z VCDS
Jeśli nie da się zakodować odwiednio to myślę że podmianka kabelków to chyba nie problem.
Marek Kołek
spacewalker pisze:pachnie anglikiem
masz na myśli lusterko czy samochód?
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Samochód, lub został zmieniony uszkodzony moduł na taki z Anglika.
Marek Kołek
Samochód na pewno anglikiem nie jest, jest zarejestrowany i używany w Norwegii.
Zastanawia mnie tylko dlaczego tylko to lewe lusterko i szyba ma zmienione kierunki? Prawe działa poprawnie
wesol pisze:Jeśli nie da się zakodować odwiednio to myślę że podmianka kabelków to chyba nie problem.
To nie sharan z 2000 gdzie zamieniałeś + - z - +
te czasy dawno za nami
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
w lusterku można i działa. ale co do szyby to już nie przejdzie.
TOMASZ PLUTA
Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: TOMASZ PLUTA »
Miałem to samo w swoim
Stało się tak po wymianie sterownika w drzwiach
Sterownik był od golfa nic nie dało się przegramowac może da się kabelki od lusterka poprzekladac Ale z szybą się nie da ja tak jeździłem jedyny problem to zamykanie szyb z kluczyka do jedną się podnosi a druga otwiera
Pozostaje chyba wymiana sterownika od podnoszenia szyby
Marek Kołek
Dzięki
Jak się trochę ociepli to rozbiorę drzwi i zobaczę na ten sterownik.
Marek Kołek pisze:Dzięki
po co masz rozbierac jak wystarczy diagnostykę zrobic ?
jak są zatarte naklejki to g**** zobaczysz
Marek Kołek
Rozmawiałem dziś z poprzednim właścicielem i okazało się ,że wymieniony jest sterownik w drzwiach od Caddy bo był problem z zamykaniem samochodu.
Pytanie moje jest ,
Czy jak znajdę odpowiedni sterownik od Tourana i go podłączę to muszę jeszcze podłączać komputer aby to wszystko działo poprawnie?
Czy zna ktoś nr tego sterownika jaki powinien być w lewych przednich drzwiach?
