Problem z doładowaniem turbosprężarki 2.0 CFHC
mirasek34
Auto:: VW Touran 2011 CFHC
Imię:: Mirek
Podziękował: 17 razy
Post autor: mirasek34 »
Mam problem z vw touran 2011 2.0 CFHC. Mam błąd P029900 niewystarczające doładowanie turbosprężarki - błąd mechaniczny. Proszę o pomoc co robić. Przed tym błędem miałem migającą kontrolkę świec żarowych jak przekroczyłem 3000 obr min. Turbosprężarkę mechanik sprawdził tzn zmienną geometrię wszystko pracuje.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Re: Problem z doładowaniem turbosprężarki 2.0 CFHC
Post autor: JacaTouran »
Często przy tym błędzie turbo jest ok , a przyczyna problemu tkwi w zapchany wydechu.
Niechaj mechanik wykona pełną diagnostyke auta, sprawdzi diagnostyczne wydech. Turbo nie zaladuje jak będzie za sobą miało ścianę.
mirasek34
Imię:: Mirek
Zapchany wydech czyli dpf tłumiki tak?
-- Pt mar 30, 2018 21:47 --
Rozmawiałem z kolegą z forum ma warsztat w Gdyni. Powiedział że może to być gruszka . A błędu nie można skasować na chwilę obecną.
JacaTouran
Może być aktuator, a konkretnie jego elektronika, ale mówiłeś że mechanik sprawdzał turbo...
mirasek34
Imię:: Mirek
Mówił tylko mi że łopatki od zmiennej geometrii są ok. Coś regulował na gruszce.
-- Pt mar 30, 2018 22:21 --
Mechanik do końca nie chciał się tego podjąć. Brak czasu. Umówię się do Gdyni niech chłopaki zdiagnozują i naprawią. Tak będzie najlepiej
Pozdrawiam i Życzę Wesołych Świąt Wielkanocnych
JacaTouran
Regulowal?? Nie miał czasu???
Co regulowal jak wcześniej auto jezdzilo normalnie???
Masz rację, jedź gdzie indziej.
Twój problem jest jak najbardziej diagnozowalny z poziomu vcds.
mirasek34
Imię:: Mirek
Dokładnie regulował gruszkę.
-- Pt mar 30, 2018 22:28 --
Dzięki za pomoc.
Logi zapodaj to będzie widać jak wstaje turbo i ile przepływa przez maf to wyjdzie czy wydech przytkany czy gruszka z potencjometrem sieje czy może jeszcze coś. Log dynamiczny nisko z dołu z przeplywki i turbiny z sandałem na gazie. Tylko tak od 1400 obrotów daj.
mirasek34
Imię:: Mirek
Logi gdzie mogę wykonać . Jestem z okolic Gdańska.
Zbyniu90
Auto:: Passat b7, 2.0 tdi, 2012
Imię:: Aleksander
Post autor: Zbyniu90 »
A IC masz szczelny? Wszystkie weze masz cale ??
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
karl
Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Post autor: karl »
Masz kabel vcds?
mirasek34
Imię:: Mirek
Obejrzę węże jeszcze raz a ten IC gdzie jest dokładnie? Tourana dopiero poznaje wcześniej jeździłem Vw Sharan 2003. Jeżeli chodzi o turbo wolę jak się nie znam tego nie ruszać. Jestem po szkole mechanicznej samochodówce ale naprawialiśmy polonezy i fiaty. Nie mam kabla. Muszę kupić no i pytanie jaki najlepszy .
-- So mar 31, 2018 14:54 --
Jaki kabel podejdzie pod vw touran 2011 2.0 CR CFHC. Pozdrawiam
