Problem z zamkiem drzwi kierowcy
- maciej22.86
- Auto:: 1T1 1.9 TDI 77KW
- Imię:: MACIEJ
Witam mam problem z zamkiem drzwi kierowcy. Ani nie otwiera ani nie zamyka - z kluczyka działa otwieranie oraz zamykanie. Reszta drzwi Oki działają prawidłowo.
Wywala kod błędu 01552 pomoże ktoś?
adzi
- Auto:: Touran 2005 2.0 tdi dsg
- Imię:: Andrzej
Re: Problem z zamkiem drzwi kierowcy
Na początek sprawdź wiązkę drzwi ( ściągnij harmonijkę i sprawdź czy wszystkie przewody są całe).
- maciej22.86
- Imię:: MACIEJ
- maciej22.86
- Imię:: MACIEJ
No to jak to jesteś w stanie wytłumaczyć kolego??Jak to usunąć?wyczyścić??Może masz trochę racji ponieważ już kiedyś miałem taki problem..Zrobiło się ciepło i problem znikł..Teraz po zimie znowu to samo..konradkry pisze:Syf w zamku, jak zrobi sie ciepło będzie działać bez problemu
mir_62
- Auto:: Touran 2004 AVQ
- Imię:: Mirek
- Podziękował: 6 razy
Witam też miałem taki problem od strony pasażera czyszczenie pomogło na krótko wymiana zamka rozwiązała problem
- maciej22.86
- Imię:: MACIEJ
No dobra ale co tam trzeba wyczyścić bo nie rozumiem skoro zamek jest schowany w drzwiach...mir_62 pisze:Witam też miałem taki problem od strony pasażera czyszczenie pomogło na krótko wymiana zamka rozwiązała problem
- kris25-05
- Auto:: Caddy 09, Caddy 11
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 47 razy
Zapewne styki. Proponuje zerknąć turaj viewtopic.php?f=24&t=5543
szpyrek
- Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 10 razy
Od kopię i podepne się z swoim, podobnym problemem.
Samochod zamyka i otwiera się z pilota i z kluczyka w zamku ale nie zawsze po otwarciu drzwi z pilota mogę otworzyć drzwi kierowcy, słychać jak centralny w drzwiach się otwiera ale ciagne za klamkę i nic, dopiero zamykając i otwierając znowu z pilota że trzy razy drzwi mogę otworzyć.
Przy takiej sytuacji, kiedy nie mogę otworzyć drzwi kierowcy po otwarciu samochodu pilotem, kluczykiem da się zawsze otworzyć.
