Sonda lambda dobór.
: wt kwie 03, 2018 19:43
autor: Artur88
To tak, niestety pojawił się magiczny check.
Szybko do znajomego i błąd sondy mówi wiesz może masz słabe paliwo i sondzie się to nie spodobało, niestety po kilku kolejnych dniach znów się pojawiła magiczna żółta, no i niestety będzie trzeba wymienić i tutaj pytanie.
Ktoś kupował na przykład sondę:
BOSCH 0 258 010 036 lub
DELPHI ES20289-12B1
Ewentualnie mam wątpliwości czy są one 4 lub 5 pionowe.
I po tym błędzie po krótkich trasach na ciepłym silniku miał problem z odpaleniem chwycił może za 3 razem, wina sondy ?
Re: Sonda lambda dobór.
: wt kwie 03, 2018 22:40
autor: misiek775
Gaz jest? Jaki błąd? Która sonda?
: śr kwie 04, 2018 05:41
autor: Marq
NGK LZA07-V2. Sonda 5-przewodowa z grzalka.
: śr kwie 04, 2018 07:29
autor: Artur88
Dzięki, tylko cena strasznie boli prawie 600 stówek :/
: śr kwie 04, 2018 08:25
autor: Marq
Owszem ale czasami warto zaplacic wiecej i miec spokoj. Na swojej mam przejechane ok.200 000km
: śr kwie 04, 2018 11:26
autor: dexter23pl
błąd sondy nie musi oznaczać wcale jej uszkodzenia.
jaki jest kod opis błędu?
: śr kwie 04, 2018 16:24
autor: szpyrek
U mnie była wymieniana sonda i dalej wyskakuje komunikat "emission garage" błąd p2626. Nastawiam się na wymianę drugiej sondy ale to już koszt rzędu 200zl, na szczęście.
: śr kwie 04, 2018 18:40
autor: Artur88
Również wstrzymam się z jej wymianą na przyszły tydzień jestem umówiony na zagłębienie się w sprawie.
Dodam dla potomnych że komunikant na wyświetlaczu to abgas werkstatt.
: śr kwie 18, 2018 12:15
autor: szpyrek
Artur88, co tam zdzialales w tym temacie?
: czw kwie 19, 2018 19:14
autor: Artur88
Na razie dupa sonda pracuje dobrze, brakowało jakiejś uszczelki, błąd skasowany, pojawił się po jakimś czasie znów i zgasł sam i niedawno znów się zaświecił.
: czw maja 03, 2018 17:00
autor: szpyrek
Dzisiaj przy sąsiedztwie pomocy vcds'a obserwowaliśmy pracę sond. Prawidłowe napięcie sondy powinno wahać się między 0.99V a 1.11V. Przyjechaliśmy się na odcinku 10km. Pierwsze sonda pracowała super w tych granicach co napisałem natomiast druga stała na 0.43V. Tak sytuacja wyglądała po przejechaniu 3km, potem zrobił się coś nie halo i pierwsza sonda zawiesiła się i pokazywała 1.99V i tak już było dopóki nie wyłączyłem silnika. A ruszyła druga sonda.
Chcę jeszcze sprawdzić wiazke od wtyczki do sterownika ale czy takie objawy według vcds mogą wskazywac jakąś przerwę na kablu? Wrzucam kilka zdjęć
-- Pn maja 07, 2018 11:24 --
Jakieś pomysły wpadły wam do głów co może być nie tak?
: śr sty 16, 2019 22:06
autor: nieznany15
Mam też problem z błędem emission garage i problemem z pierwszą sondą tyle, że u mnie problem pojawił się po 500km od założenia gazu. Błąd został skasowany przed pierwszym przeglądam gazu czyli przy 1000km i pojawił się od razu tego samego dnia. Podczas pierwszego przeglądu czyli regulacji gazu błąd został skasowany i pojawił się po 2 dniach. Gazownicy twierdza, że sonda do wymiany ale przed założeniem instalacji problem nie występował.
: czw sty 17, 2019 23:45
autor: Gerardos
To teraz pojedź na stację diagnostyczną i niech diagnosta a nie gazownik sprawdzi spaliny na gazie i już wszystko będzie wiadomo .
: pt sty 18, 2019 14:05
autor: szpyrek
Dokładnie. Mi po wymianie sondy znowu wyskakuje garage emissions ale tak po 300km i właśnie na ostatnim przeglądzie wyszło za wysokie CO. Kwestia regulacji
: pt sty 18, 2019 22:02
autor: nieznany15
Ooo na to nie wpadłem, żeby tak to sprawdzić. Aktualnie błąd skasowany i testowo tydzień jazdy na benzynie.
-- So sty 19, 2019 10:42 --
No i wtopa po 24h na benzynie błąd wyskoczył.
